  • 8 Bewertungen - 2.5 im Durchschnitt
welche Anlage für meine Zwecke
14-09-2014, 15:26
RE: welche Anlage für meine Zwecke
was ist eigentlich eine Printantenne???
Die wird zum Funkmodul mitgeliefert.......
Und wo sollte die angebracht werden???
Danke und beste Grüße
14-09-2014, 16:17
Ja, die wird mitgeliefert.
Dafür gibt es einen festen Montagepunkt in der Mitte der Anlage.
21-09-2014, 16:40
Ok, hab den Montagepunkt zwar noch nicht wirklich gefunden, aber wird schon noch.
Meine erste Frage nach erfolgreicher Installation:
Kann ich z.B. den Wassermelder (läuft über 8000m) auch so konfigurieren, dass dieser keinen Alarm auslöst, sondern nur über SMS und Telefon benachrichtigt???
Müss ja nicht die Sirene losscheppern, wenn "nur" Wasseralarm ist. Das kommt doch öffter im Waschcenter vor.....
Da fliehen die Kunden bei der Lautstärke der Sirene.... ;-)
23-09-2014, 10:28
hat noch jemand eine Idee?
Stichwort "Wassermelder" ohne Ansteuerung der Sirene. Nur info per Telefonanruf oder SMS.
Geht das einzustellen???
Huh
23-09-2014, 17:44
Du stellst den Wassermelder auf 24 Std Alarm.
und dann die Sirenen bei 24 Std Alarm auf aus.
die SMS und den Anruf einstellen. Achtung hier gibt es einen Übersetzungsfehler.
EINBRUCHALARM ist der 24 Std Alarm
Gruss Tim
23-09-2014, 20:08
Beitrag: #26
OK, ich versuch es mal. Danke für die Info! Smile
Melde mich, wenn es denn geklappt hat.
24-09-2014, 09:46
Beitrag: #27
Alles bestens geklappt. Vielen Dank!!!!!! Big Grin
30-09-2014, 16:03
Beitrag: #28
hallo,
kann ich zur Verbindung 8300k zum 8000wj ein Telefonkabel nehmen???
Oder sollte der Leitungsdurchmesser größer sein???
Ist es richtig, das die Anschlüsse U+ B A GND des 8000wj an die gleichen Anschlüsse der Zentrale geklemmt werden? Also U+ an U+ der Zentrale, B an B der Zentrale, A an A der Zentrale und GND an GND der Zentrale????
besten Dank
30-09-2014, 16:09
Beitrag: #29
(30-09-2014 16:03)mauan schrieb:  kann ich zur Verbindung 8300k zum 8000wj ein Telefonkabel nehmen???
2x2x0,6 ist in diesem Fall das Kabel der Wahl. Und wenn du dir noch einen Gefallen tuen willst, nimmst du ein 4x2x0,6, dann sind noch ein paar Reservedrähte vorhanden.
Zitat:Ist es richtig, das die Anschlüsse U+ B A GND des 8000wj an die gleichen Anschlüsse der Zentrale geklemmt werden? Also U+ an U+ der Zentrale, B an B der Zentrale, A an A der Zentrale und GND an GND der Zentrale????
Absolut richtig.
30-09-2014, 16:18
Beitrag: #30
super schnell und vielen Dank dafür.
ein paar "Ersatzadern" können ja nie verkehrt sein ;-))
Also 4x2x0,6.
Thanks
30-09-2014, 21:52
Beitrag: #31
und noch eine Frage....
wie Programmiere ich meine 4 x 8000tag2 Transponder????
das habe ich nicht verstanden bzw. gefunden. Sorry!
Errichtermodus/1
Transponder vor 8000h halten und speichern??
30-09-2014, 22:05
Beitrag: #32
Wurde hier sehr oft besprochen.
Einen Link habe ich gefunden
http://www.alarmforum.de/Thread-RFID-chi...light=rfid
Sonst oben noch mehr über die Suche finden.
Steht auch gut beschrieben in der Bedienungsanleitung, ziemlich in der Mitte.
30-09-2014, 22:11
Beitrag: #33
OK, war zu spät. Schau mir das mal an und melde mich bei Problemen wieder.
Danke für die Hilfe. Funzt sehr gut hier! ;-))
20-10-2014, 17:46
Beitrag: #34
so, nun doch noch mal eine Frage..... :-((
Kann mann die LED Anzeige des 8000N so verändern, das diese nur bei Bedienung leuchtet (Transponder davor) und nicht im Schar- oder Unscharfzustand????
das ständige Leuchten verwirrt meine Kunden etwas. Schön blöd, wenn an der Bürotür ständig rot leuchtet... ;-))
21-10-2014, 15:58
Beitrag: #35
glaube ich habs selbst gefunden. gelbes kabel vom bzr abklemmen!?!?!
dann keine akustische und visuelle meldung mehr.
stimmt das so?
Sirenenmeldung für scharf und unscharf kann ja immer noch eingestellt werden.....
21-10-2014, 22:21
Beitrag: #36
BZR = Buzzer schaltet nur den Summer ab.
Die rote LED bleibt immer an.
22-10-2014, 08:39
Beitrag: #37
mh... Undecided
dann bleibt mir nur die LED mit einem CD Stift schwarz zu machen.
Warum ist die eigentlich immer an? verständlich wäre ja, wenn sie im modus scharf rot wäre und unscharf grün. aber immer rot macht aus meiner sicht 0 sinn. aber vielleicht gibt es ja eine erklärung.
22-10-2014, 11:25
Beitrag: #38
Dieser Leser wie auch die Aussentastatur sind zugekaufte Artikel, die werden nur über den WJ-80 Adapter für die Alarmzentrale angepasst.
Dabei scheint die Abschaltung der LED nicht möglich zu sein.
23-10-2014, 10:29
Beitrag: #39
OK. Dann wird es wohl nicht funktionieren. Allerdings steht in der Bedienungsanleitung des WJ-80
"• Trennen Sie das gelbe Kabel vom Anschluss BZR, um die
akustische und optische Anzeige der Tastatur komplett
auszuschalten."
Habe ich abgeklemmt. allerdings leuchtet die LED weiter und wenn ich den Transponder benutze, kommt es auch zur Tonausgabe.
nix mit komplett ausschalten.... ;-)
02-11-2014, 22:54
Beitrag: #40
eine Frage.
die anlage läuft soweit ohne probleme.
ich habe zur scharf- und unscharf schaltung 2 transponder und eine Fernbedienung im einsatz. nun würde ich gern das scharf- bzw. unscharf schalten durch die fernbedienung per sms gemeldet bekommen. ist das möglich???
hab bisher keine lösung finden können.....
  Welche Anlage ist die richtige ? Farmer86 14 3.919 08-12-2022 12:55
  Welche Anlage / Angebot gesucht Joda091987 16 3.515 07-12-2022 08:53
Exclamation Kaufberatung - welche EMA ist die Richtige für uns Goldi09111 58 24.414 30-09-2019 13:49
Letzter Beitrag: Animal
  Welche Alarmanlage für Kabel + Funkschalter dallidsl 6 5.822 15-04-2019 12:04
  Welche Alarmanlage für Kleingewerbe < 1-1.5 k Progressive 25 15.191 18-04-2018 20:49
  Anlage für EFH für 11.000? kacperw 20 15.252 24-10-2017 07:34
  Umzug / Neue Anlage benötigt, aber welche? keinbruch 5 4.677 18-10-2017 17:53
Letzter Beitrag: keinbruch
  Kaufberatung und meine Zusammenstellung für Reihenhaus Megabum 11 9.042 27-01-2017 08:34
Letzter Beitrag: Megabum
  Welche Alarmanlage für ein EFH almfahrer 2 3.590 03-01-2017 07:26
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Welche Anlage für meine Zwecke? Xaroco 10 6.984 09-05-2016 16:34
