  • 3 Bewertungen - 2.33 im Durchschnitt
Indexa 8000A Funksirene
04-08-2014, 22:34
mir ist aufgefallen, dass meine Außensiren im scharfgeschalteten Zustand ab und zu einmal rot aufblinkt (ein Blink und kein Ton) Alarm wurde keine ausgelöst. Wie ist das zu erklären?
lg Daniel
04-08-2014, 22:40
RE: Indexa 8000A Funksirene
ganz einfach, du hast in der Sirene den Stecker auf LED On gesetzt. Dann blitzt die LED einmal alle 60 Sekunden. Ist überflüssig, daher immer auf Off stellen. Dafür die Ruhezeit auf 25 Sekunden einstellen.
Das wars.
04-08-2014, 22:45
Das ging jetzt aber schnell. Vielen Dank für den Tip. Ich habe den Stecker auf LED On gesetzt. Werde das ändern. Muss ich dabei die Stromverbindung eigentlich unterbrechen oder geht das mit angeschlossenen Akku?
04-08-2014, 22:59
Soweit ich das weiß, kannst du die Batterie dranlassen. Bin aber nur zu 95% sicher, mache die Einstellungen schon automatisch bei der Montage mit.Blush
10-08-2014, 00:57
vielen Dank für die Hilfe
  Batterieersetzen in funksirene INDEXA 80A nadse0327 14 10.119 02-08-2026 19:23
  Verkabelte Sirene + Funksirene Frequence666 6 8.490 04-08-2014 19:15
Letzter Beitrag: Frequence666
