Bewegungsmelder
31-07-2014, 11:20
Bewegungsmelder
ich habe seit zwei Jahren eine Indexa 8000 Alarmanlage installiert und sie funktioniert recht gut. Seit gestern meldet ein Bewegungsmelder 8000P im Keller ständig Alarm. Wir haben im Nebenraum einen neuen Kühl- und einen Gefrierschrank aufgestellt, die Tür ist hier jedoch geschlossen. Ansonsten wurde nichts verändert. Ich habe die Sensibilität schon auf die niedrigere Stufe gestellt, dies brachte aber keine Besserung. Sobald ich scharfschalte kommt binnen Sekunden eine Alarmmeldung. Ist der Melder kaputt, oder gibt es noch andere Ursachen für dieses Verhalten. Vielen Dank im Voraus für die Hilfe. LG Vanika |
31-07-2014, 11:36
RE: Bewegungsmelder
Ich vermute, das der Gefrierschrank im "Sichtbereich" des Melders liegt.
Dann ist die Tür nicht das Problem, aber du hast ja einen Wärmetauscher (Kompressor) im Gerät. Dieser sorgt dafür das es Innen kalt wird, dabei wird es halt Außen warm. Diese warme Luft zieht vor der Linse des BWM vorbei und löst so den Wärmesensor des Melders aus. Wenn das so ist, dann versuchen den Melder anders zu positionieren oder einen JA-80W, einen Dual-Melder, einsetzen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
13-09-2014, 14:32
RE: Bewegungsmelder
Tut mir leid, dass ich mich erst so spät melde.
Ich habe jetzt den Dualmelder erhalten und installiert. Das Risiko für weitere Fehlalarme ist mir doch zu groß. Vielen Dank auf jeden Fall für die Rückmeldung. LG vanika |
