Probleme mit JA-150A
30-07-2014, 07:41
Hallo an alle!
Habe ein kleines Problem mit einer Funk Innensirene JA-150A. Installiert wurde sie vor 1 Woche. Spannungsversorgung ist Ok. Sporadisch meldet das System: Fehler Innensirene. Support kann mir nicht helfen, meint nur: tauschen. Seit 3 Tagen ist aber nun Ruhe - keine Meldungen mehr und sie funktioniert einwandfrei. Ein-Ausgangsverzögerung, Alarm etc. tip-top! Mein Gedanke nun dazu: Wenn in einem Gerät die Batterie schwach wird, gibt es ja eine gewisse Schwelle, bei der das System eine schwache Batterie meldet. Unter Umständen mehrmals, da diese Schwelle öfters überschritten, bzw. unterschritten werden kann, wie wir wissen. Im anderen Fall könnte es doch genau anders herum sein: Die Innensirene hat ja einen kleinen Akku. Ich nehme mal an, dass dieser ziemlich entladen ist bei der Auslieferung. Wenn man also die Innensirene in Betrieb nimmt und sie anfängt den Akku langsam zu laden, wäre es dann möglich, dass wiederum diese Schwelle nach oben gewissermassen ein paar Mal über- und unterschritten wird? Wie gesagt: Nun ist Ruhe - keine Meldungen mehr. Soll man dann tauschen, oder nicht? Für eure Meinung wäre ich dankbar! Liebe Grüße Willy Habe noch was vergessen: Funküberwachung ist ausgeschaltet, damit man alles besser verfolgen kann...... |
| JA-150A heult ohne Grund | Grisuge | 2 | 4.518 |
14-01-2014 00:18 Letzter Beitrag: Pollex |
| Lampe Innensirene JA-150A | UweGabbert | 0 | 2.455 |
27-04-2013 11:29 Letzter Beitrag: UweGabbert |
