  • 8 Bewertungen - 2.63 im Durchschnitt
Abus TVAC16010: Zufällige Blitzen
06-07-2014, 11:42
Mein Abus TVAC16010 Kamera registriert nachts häufig Blitze die sich wie ein Wurm scheinbar durch die Luft bewegen und wieder verschwinden. Ich habe das Kamera ausgetauscht, ohne Erfolg. Dabei startet jedes mal eine Aufnahme. Gibt es eine Ursache / Lösung?
06-07-2014, 17:27
RE: Abus TVAC16010: Zufällige Blitzen
(06-07-2014 11:42)FaZant schrieb:  ..registriert nachts häufig Blitze die sich wie ein Wurm scheinbar durch die Luft bewegen ...
Sind vielleicht Glühwürmchen.
Macht doch nichts, wenn der Rekorder dann ein paar Sekunden aufzeichnet. Oder Du musst die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung herunterschrauben.
06-07-2014, 18:30
Die IR-Beleuchtung lockt Insekten an. Das sind meist Motten etc.
Jedenfalls ist deien Kamera nicht kaputt, sondern wie schon beschrieben zu empfindlich eingestellt.
Zu 100% läßt sich das nicht verhindern. Übrigens Spinnnetze vor dem IR Licht sind auch sehr beliebt. Die Fäden reflektieren das IR Licht fast vollständig. Sieht dann wie ein dicker Ast im Bild aus.Big Grin
