  • 3 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Bosch FAT
29-06-2014, 12:27
Bosch FAT
Mal eine frage an die Runde. Ich habe eine BMZ von Bosch Modell FPA5000. Diese braucht nun eine FAT. Zum Anschluss ist die Baugruppe "LOP0008a" vorhanden. Mir ist bekannt das es ein FAT 2002 oder FAT 2002 RE sein muss. Spielt dabei der Hersteller auch eine Rolle? Oder kann ich auch ESSER FAT 2002 dafür nutzen?
Wer kann mir helfen???????
29-06-2014, 13:24
RE: Bosch FAT
EIN LOP-Modul gibt es nicht, falls du ein IOP 0008 meinst, mit dem wirst du auch nicht weiterkommen, da dieses nur Eingänge und Ausgänge bietet. Was du benötigst ist ein IOS0020-Modul welches dir die Schnittstelle zur FAT liefert.
Die Geräte sind von IFAM auf die jeweilige Schnittstelle der BMZ vorkonfiguriert. Eine Verwendung des Esser-FAT an die die FPA würde ich verneinen. Eine richtige Auskunft kann dir aber nur die Firma IFAM geben. http://www.ifam-erfurt.de/index.php/kont...echpartner
29-06-2014, 13:29
RE: Bosch FAT
Sorry Tippfehler für IOP. IOS 0020a ist auch eingebaut. Muss man nicht sowieso die FAT mit einer Software Konfigurieren.
Aber Danke für die Info
29-06-2014, 15:14
RE: Bosch FAT
Nein, ein Bosch-FAT arbeitet problemlos an einer Bosch-BMA, da hier die Texte über die Schnittstelle mitübertragen werden und nicht nur die reinen Gruppen.
29-06-2014, 15:43
RE: Bosch FAT
Ok, danke! Dann werde ich mal weiter suchen müssen :-)
29-06-2014, 18:25
RE: Bosch FAT
Moirgen früh bei IFAM anrufen wird dir die Suche ersparen.
  Hilfe Identifikation FAT Fabi24 14 2.536 25-09-2025 07:51
  FAT 2002 RE Texte programmieren Objekt907_SNF 2 1.988 10-08-2024 13:35
  IQ8Control C mit FAT 3000 Hilde 20-23 1 2.259 28-07-2024 15:42
