  • 2 Bewertungen - 2.5 im Durchschnitt
XT1 mit 808D1 koppeln
27-06-2014, 20:40
ich habe folgendes Problem:
Ich besitze eine xt1 auf die ich gerne die bilde vom rekorder le808d1 hätte.
im eigenen netwerk funktioniert das soweit auch, nur wenn ich von außen auf die xt1 zugreife bekomme ich die bilder nicht angezeigt.
kann mir da mal jemand helfen???
Lieben dank.
28-06-2014, 09:36
RE: XT1 mit 808D1 koppeln
wenn du die Netzwerkadresse nimmst dann geht es nicht von außen
28-06-2014, 09:49
moin,
was muss ich denn machen?? Auf die xt1 greif ich via ddns zu. da der rekorder sich ja im selben Netzwerk wie die xt1 befindet sollte es doch eigentlich keine Probleme geben.
also ich hab bei der Einbindung der einzelnen Kameras folgendes eingeben
Nutzer:Passwort@Adresse:Port..... und dann halt den Rest für die einzelnen Kameras
als Adresse habe ich die ip vom rekorder genomme und vorher ne portweiterleitung im Router eingerichtet
28-06-2014, 10:18
wenn du von außen (außerhalb des internen netzwerks) die kamera streams abgreifen willst, musst du auch den rekorder per ddns ins internet einbinden.
28-06-2014, 10:25
Laut lupus soll man das nicht müssen. problem jetzt ist das ich auf dem Router nur ein ddns eintragen kann. ist ne easybox 904
29-06-2014, 08:48
Beispiel: angenommen XT1 hat Port nach außen 8000 dann würde es ja bei no-ip heißen http://beispiel.no-ip.biz:8000
jetzt gibst du der Kamera einen Port nach außen 9000 dann heißt es http://beispiel.no-ip.biz:9000
du braust keine neue ddns
das gleiche geht auch mit der lupus ddns
29-06-2014, 09:15
Ok weiß was du meinst haufen, hab das so a ich versucht, nur muss ich dem rekorder den Port zuweisen da es sich im analoge Kameras handelt.
Auf der xt1 ist ein Syntax vorgegeben zum einbinden der einzelnen analogen Kameras. Ich habe mir bei No ip eine Adresse mit ......noip. je angelegt der rekorder unterstützt aber nur No-ip.org. kann.
Ich bin da echt ratlos gerade weil ich denke alles ausprobiert zu haben
29-06-2014, 10:45
wie je angelegt ? du hast dir mehrere Adressen angelegt du braust doch nur eine die Port Weiterleitung machste doch im Router
und in der XT gibste dann die ..noip:PORT für den Rekorder an
29-06-2014, 10:52
Da sollte nicht je stehen sondern noip.me
Ich hab das bereits so gemacht mit dem Port aber ich komm nicht auf diesen kack recorder.
Ich hab jetzt die fernverwalltung für den Router aktiviert und selbst dass funktioniert. nur das mit dem Rekorder nicht. eigentlich ist das doch kein Aufwand.
Also wenn ich die ip vom rekorder+Port in der xt1 hinterlege bekomme ich ein bild auf die xt1allerdings kann ich das Bild von außerhalb nicht sehen, nehme ich den Host von noip kommt gar nichts
30-06-2014, 14:50
von außen kommste aber auf den Recorder oder immer nur nicht über die XT
30-06-2014, 15:42
Ja von außen komm ich auf den recorder...... von außen auf die xt kann ich die livestreams eben nicht sehen.
hab das jetzt anders gelöst und so ist das auch ok
danke für die Hilfe
  Wechsel XT1 zu XT1 plus - Thema Außensirene Donpepone 3 4.240 09-09-2025 10:30
Letzter Beitrag: schubbi
  XT1 mit 4 Außensirenen betreiben Adi465 2 2.220 17-04-2024 12:59
Letzter Beitrag: Adi465
  XT1 Starter-Set gebraucht gekauft - Komponenten an meiner XT1+ nutzen?! esingen 2 5.622 26-03-2020 22:15
Letzter Beitrag: esingen
  XT1 durch XT1 plus ersetzen schubbi 0 4.413 23-03-2020 15:43
  Lupus XT1+ mit Kamera und Sirene magura99 0 3.412 26-03-2019 14:14
Letzter Beitrag: magura99
  XT1+ mit Rolladensteuerung Klausino 0 2.999 09-03-2019 19:09
Letzter Beitrag: Klausino
  Portweiterleitung von XT1 auf XT1 Plus anpassen esingen 1 4.530 02-12-2018 10:57
  Mit XT1+ über Alexa HUE Leuchte steuern? esingen 4 7.009 04-11-2018 22:08
  XT1 Set Planung EMA, Codepad mit Anzeige? alarmjens 5 6.459 22-02-2017 12:57
Letzter Beitrag: bemmbixx
  Licht an "Funksteckdose" bei Alarm mit der XT1 esingen 2 4.325 29-06-2016 13:40
