Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way?
21-06-2014, 18:52
Ich wollte mal hier fragen ob die Komponenten der Secvest 868 auch mit der Secvest 2Way funktionieren?
21-06-2014, 19:23
RE: Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way?
Öffnungmelder und Bewegungsmelder ja, Bedienteile nein. Soll die 868 getauscht werden? LG Megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
21-06-2014, 19:35
Nein. Ich habe eine Secvest 2Way und habe die möglichkeit günstig 868 Komponenten zu bekommen.
Kannste mir mal auflisten welche Komponenten alle gehn würden? Oder gehn nur die Öffnungsmelder und Bewegungsmelder? |
21-06-2014, 22:13
kompatibel sind auf alle Fälle:
Öffnungsmelder, Bewegungsmelder, Glasbruchmelder, Erschütterungsmelder der Secvest 868 und das Universalmodul das Bedienteil der Secvest 868 ist nicht kompatibel mit der Secvest 2Way. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
21-06-2014, 22:39
Danke für die schnelle Antwort.
22-06-2014, 14:09
Rauchmelder auch
22-06-2014, 16:14
Und was ist mit dem Funkinfomodul?
22-06-2014, 16:20
(22-06-2014 16:14)Gjila1 schrieb: Und was ist mit dem Funkinfomodul? Das Infomodul FU8200 ist kompatibel zu Secvest FU5000 Version 2 (868) ab 2.02.20, zu Secvest FU5000 Version 3 ab 3.05.05/11 und zu Secvest 2WAY FU8000 ab Version 5.00.08 Das alte Infomodul FU5200 ist zu o.a. Versionen ebenfalls kompatibel. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
22-06-2014, 16:24
Bei mir steht.
Haupt S/W: 5.07.57 FUNK S/W: 05.31 Würde es gehn? Ist meine Software die aktuellste? |
22-06-2014, 16:35
(22-06-2014 16:24)Gjila1 schrieb: Bei mir steht. Nein, die Software ist nicht die aktuellste, aber das spielt keine Rolle. FU8200 und FU5200 sind zu der Zentralenversion kompatibel. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
22-06-2014, 16:37
Ok.
Hab ich jetzt irgendewelche Nachteile weil ich noch eine verälterte Version drauf habe? Was hat denn die aktuelle Version für Vorteile? |
22-06-2014, 17:05
(22-06-2014 16:37)Gjila1 schrieb: Ok.Wenn alles funktioniert, wie gewünscht, ist ein Update nicht erforderlich. Geht auch nur über den Fachhandel, der die Zentrale bei ABUS auf den neuesten Stand bringen lassen müsste. Ist auch nicht kostenlos. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
22-06-2014, 17:24
Funktionieren tut alles einwandfrei.
Ich frag mal so. Warum wurden nach meinem Softwarestand neue Updates angeboten? Muss ja irgendwelche Gründe haben. |
22-06-2014, 17:32
(22-06-2014 17:24)Gjila1 schrieb: ... Muss ja irgendwelche Gründe haben.Es gibt keine Software, die keine Fehler hat. Es gibt keine Software, an der es nicht etwas zu verbessern gibt. Es gibt keine Software für Alarmzentralen, die Komponenten kennt, die erst später das Licht der Welt erblicken. Das sind doch Gründe genug, die Software immer wieder auf neuesten Stand zu bringen. Du benötigst das aber nicht, wenn bei Dir alles funktioniert! [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
22-06-2014, 18:18
Ok. War halt nur neugierig.
