  • 11 Bewertungen - 3.18 im Durchschnitt
Preise Daitem D22 Anlage
03-06-2014, 11:55
habe hier ein Angebot und bin mir nicht ganz sicher...... der Preis hat mich schon etwas überrascht (im negativen Sinne)
2 Familienhaus mit Keller
1x D22 8 Bereiche
1x Wählgerät Analog IP
3x Handsender 4Tasten
2x Code-Einrichtung
14x Kontaktsender
6x IR-Bewegungsmelder
1x Funk Aussensirene
Montage
9600.-€ inkl Montage inkl. Mwst
Ich denke auf das Wählgerät kann ich auch verzichten .....
Danke für Eure Anregungen
03-06-2014, 16:17
RE: Preise Daitem D22 Anlage
Das kann man so pauschal nicht beantworten ...
Warum die Zentrale für 80 Melder / 8 Bereiche ... warum nicht die SH340 (40 Melder / 4 Bereiche)?
Welche Codeeinrichtung?
Welche Ausführung Kontaktsender (lang mit ext. Anschluss oder Mini)?
Welche Bewegungsmelder (mit oder ohne Videoaufzeichnung)?
Welche Aussensirene (mit oder ohne Sprachansage)?
Falls Du diese Informationen hier nicht veröffentlichen möchtest, kannst Du mir gern eine PM senden.
Auf das Wählgerät würde ich allerdings nicht verzichten, das benötigst Du wenn Deine Aussensirene im Einbruchsfall "ungehört" bleibt. Und da der klassische analoge Anschluss über kurz oder lang aussterben wird, würde ich jetzt schon auf ein GSM Wählgerät setzen.
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 776 03-12-2023 14:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 1.066 21-10-2023 11:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 5.391 29-01-2023 13:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 2.703 19-12-2022 18:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 3.554 04-10-2022 18:23
Letzter Beitrag: razimm
  D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt? ami6 2 2.228 13-07-2022 16:29
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 4.352 06-05-2022 10:40
  Lebensdauer Batterie Sensoren D22 Emergency 8 4.963 04-05-2022 16:49
  Daitem D22 und Abus Codeloxx SecvestUser 7 3.856 03-05-2022 19:43
  D22 virtueller Bereich ssb-security 3 2.944 23-10-2021 09:35
Letzter Beitrag: ssb-security
