  • 13 Bewertungen - 2.38 im Durchschnitt
Funk Magnetkontakt
11-05-2014, 11:33
Funk Magnetkontakt
Hallo liebe Gemeinde,
ich hätte da gern ein Problem! In einem Einfamilienhaus (Villa) soll die Sicherheit (Alarmanlage) erweitert werden. Eine Telenot Complex 200H ist schon installiert. Einige Bereiche sind mit Kabel und Bewegunsmelder installiert. Ein weiterer Bereich ist dazu gekommen. Wie immer! Vorher nicht gefragt, kein Kabel, verlegt alles fertigDodgy In den Räumlichkeiten bewegt sich ein Tier, aus diesem Grund kann kein Funk-BWM installiert werdenExclamation Es muss also eine Funklösung mit Magnetkontakt her (Abfrage Fenster)! Von Telenot gibt es keinen reinen Funk-Magnetkontakt, nur ein Meldersender an den MK angeschlossen werden können. Scheidet aus, zu viel sichtbare Installation!
Gibt es Funk-Magnetkontakte die mit dem Funk-Gateway von Telenot funktionieren oder muss ich eine zweite Anlage (Hersteller ?) installieren und beide Anlagen mit einander verknoten?
Vielen Dank für die Hilfe und für die Mütter unter uns einen schönen MuttertagBig Grin
Tolpolino
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich, die Unentschlossenheit seine Hölle.
11-05-2014, 12:45
RE: Funk Magnetkontakt
Der Meldersender von Telenot ist ja der Magnetkonakt , wo man entweder etwas anschlißen kann oder einfach nur den Magnet gegenüber sitzen hat, wie bei jedem anderen Hersteller auch. Eine nicht sichtbare Lösung per Funk wirst du nicht finden, höchstens Unterschiedliche Größen. Wink
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
11-05-2014, 14:01
Hallo SH-Alarm,
Aha, ich habe gedacht das ist nur ein '' Sender'' an den MK`s angeschlossen werden könnenHuh
Werde mir die Produktbeschreibung noch mal genau anschenCool
Vielen Dank für die Info
Topolino
11-05-2014, 15:24
Guggug,
mach das. Hab erst vor kurzen welche verbaut. Die Kontake sind in dem Sender drin Big Grin
Aber in einem hast du recht, eine Augenweite sind die nicht gerade. Da hocken aber auch 4 x 1,5 Volt Batterien drin
11-05-2014, 18:34
4x1,5V Batterie!? Sehr sportlichBig Grin
26-05-2014, 08:01
(11-05-2014 12:45)SH-Alarm schrieb:  Eine nicht sichtbare Lösung per Funk wirst du nicht finden, höchstens Unterschiedliche Größen. Wink
Grundsätzlich gibt es natürlich schon Funk-Öffnungsmelder, die verdeckt eingebaut werden, z.B. JA-82M
  Signalton (Türgong) beim Öffnen von Magnetkontakt bei unscharfer EMZ Sneerius 8 7.944 09-03-2020 15:55
question magnetkontakt nc/no Matze88 8 7.983 26-08-2017 19:18
  Welche Magnetkontakt an Metalltür? Martina H. 13 10.929 01-11-2015 12:04
Letzter Beitrag: neufre
  Magnetkontakt sperren? safety4all 10 11.977 17-08-2015 15:58
Letzter Beitrag: safety4all
