Montageort Überwachungskameras
23-04-2014, 23:18
Ich möchte die kritischen Bereiche des Hauses später mit Kameras überwachen und vorab die Kabel verlegen. in Welcher Etage oder Höhe würdet Ihr die Kameras bei einem zweigeschossigem Haus montieren?
Die optisch dezentere Lösung wäre ja unterhalb des Daches, aber ich denke, dass der Winkel für die Überwachung zu steil wird. Kann jemand Tipps geben? |
29-04-2014, 16:48
RE: Montageort Überwachungskameras
Ich denke so auf höhe der Fenster im zweiten Stock wäre das nicht verkehrt. Hängt auch davon ab, was du als kritischen Bereich siehst. Hofeinfahrt? Garten? Wenn Eingänge mit drauf sein sollen, dann eher niedriger.
30-04-2014, 23:26
Die Kameras sollten den Bereich um das Haus bis ca. 10m Entfernung vom Haus erfassen. Wäre denn eine Montage der Kameras an geeigneten Punkten (an Zaunpfählen, Mauern u.ä) eine bessere Lösung? Ich denke mal dass man so wesentlich flexibler bei der Blickausrichtung wäre...
01-05-2014, 08:00
Ich mag die Blickrichtung vom Grundstücksrand hin zum Haus lieber. Gibt auch weniger Stress mit Nachbarn, die sich beobachtet fühlen könnten.
01-05-2014, 08:14
Welchem Zweck sollen diese Kameras dienen? VG Marc
| Hilfe mit Überwachungskameras | phil77 | 7 | 4.974 |
16-02-2023 17:58 Letzter Beitrag: angos_ |
| 3 Überwachungskameras in Nebengebäude an WLAN | tomrossi | 0 | 2.690 |
28-03-2017 17:15 Letzter Beitrag: tomrossi |
| 2 einfache Überwachungskameras (erledigt) | benno69 | 0 | 3.294 |
25-12-2015 13:47 Letzter Beitrag: benno69 |
| Montageort Alarmzentrale | krp11 | 11 | 18.296 |
18-07-2012 19:05 Letzter Beitrag: krp11 |
| Montageort Alarmzentrale | Christian | 14 | 26.769 |
03-07-2012 10:20 Letzter Beitrag: Christian |
