SECVEST Ausgangsverzögerung scharfschalten
18-04-2014, 15:05
ich bekomme folgende funktion leider nicht eingestellt: die haustür ist mit einem öffnungsmelder ausgerüstet, neben der tür hängt innen das funk-bedienteil. der melder läuft in teilbereich 1, typ eingang/ausgang, zeit. ausgang 20s, eingang 10s. wenn ich die anlage über das fernbedienteil scharf schalte, läuft die verzögerung (20s), danach ist scharf; bei öffnen wird dann nach 10s vorwanrzeit der alarm ausgelöst, wenn nicht vorher mittels pin entschärft wurde. alles super. was aber nicht funktioniert ist die ausgangsverzögerung: ich schalte scharf, öffne dann die haustür (um haus zu verlassen...), dann kommt der intervall-warnton "nicht alle zonen geschlossen", tür wieder zu, intervall-ton bleibt, alarm wird nach der ausgangsverzögerung (20s) immer ausgelöst. wer weiss weiter, wer kann helfen? danke im voraus! |
18-04-2014, 16:00
RE: SECVEST Ausgangsverzögerung scharfschalten
10s Eingangsverzögerung sind recht sportlich, da gibts kuam Raum für Vertippser. Bei der Ausgangsverzögerung könnte es sein, dass ein Bewegungsmelder noch im Alarmzusatnd ist, der bleibt ca 10s stehen. Ev mal mit 30s Ausgangsverzögerung testen...
18-04-2014, 16:51
ist die Einstellung des Funkbedienteils auf "sofort"= "ja" oder auf "Nein"? sollte auf "Nein" stehen. Ist ein Bewegungsmelder im Flur und wenn ja ist dieser auf "Eingang folgend" definiert? MfG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
18-04-2014, 17:14
hi,
danke für die antworten. in dem bereich ist kein bewegungsmelder vorhanden, der auslösen könnte.... ich habe gerade die einstellung des funkbedienteils geändert, stand auf "sofort=ja". jetzt mit einstellung "nein" funktioniert es einwandfrei! super! vielen dank dafür! nur für mein verständnis noch die frage: wofür ist diese einstellung denn??? |
18-04-2014, 22:56
Hallo nochmal,
schön das es geholfen hat. zu Deiner Frage: Falls man das Bedienteil außen montiert, soll die sofort aktivieren oder deaktivieren, dafür ist diese Funktion gedacht, wobei man geteilter Meinung sein kann ob eine Außenmontage von Bedienelementen sinnvoll ist. MfG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
Funkfernbedienung mit Ausgangsverzögerung | acel911 | 0 | 246 |
11-03-2024 12:52 Letzter Beitrag: acel911 |
Ausgangsverzögerung mit Bewegungsmeldern | bmarx02 | 9 | 7.395 |
23-09-2015 16:27 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Scharfschalten ohne Bestätigungston | Cybermax | 4 | 3.364 |
31-01-2015 09:55 Letzter Beitrag: Cybermax |
Abus Secvest Ein/Ausgangsverzögerung | seppel73 | 9 | 8.756 |
31-05-2014 12:21 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Ein/-Ausgangsverzögerung mit Funkfernbedienung FUBE50010 | Robert1234 | 4 | 5.151 |
17-01-2014 20:51 Letzter Beitrag: Robert1234 |
Eingangs-/Ausgangsverzögerung bei Teilalarm | Skysky | 5 | 6.600 |
25-12-2013 12:33 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Fu8110 Bedienteil Alarmanlage Secvest 2Way scharfschalten ohne Pin? | Gjila1 | 8 | 6.636 |
04-09-2013 13:02 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Secvest 2 way Ein-/Ausgangsverzögerung | lion5571 | 2 | 5.054 |
26-11-2012 09:04 Letzter Beitrag: lion5571 |
