  • 14 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Sitony 120 - wie komme ich ins Menü?
15-04-2014, 15:34
vielleicht kann mir wer weiterhelfen. Habe seit 3 Jahren eine Sitony 120 - die wirklich toll funktioniert, will nun aber die Zugangscodes umändern, aber die Firma, die mri das installiert hat, gibts nicht mehr und ich finde die Bedienungsanleitung nicht mehr. Also meine relativ einfache Frage: wie komme ich ins Menü?
vielen Dank im Voraus (den Admincode habe ich auch..)
15-04-2014, 15:45
RE: Sitony 120 - wie komme ich ins Menü?
Hallo Webdolphin,
es gibt bei dieser Anlage Benutzercodes und Errichtercodes. Wenn dein Benutzercode die entsprechende Berechtigung hat, kannst du den Benutzercode ändern oder einen neuen anlegen. Wenn du den Errichtercode hast, kannst du auch neue Benutzer anlegen bzw. Benutzercodes ändern.
Frage : Was für einen Code besitzt du ? Wenn du den Errichtercode eingibst, wirst du aufgefordert eine Sabotage auszulösen.
Gruß Mr.Sintony
Never touch a running system
15-04-2014, 16:03
Ja, ich habe beide (also Benutzer und Errichtercode)
Das heißt, einfach Errichtercode eingeben - wie gehts dann weiter? Sabotage auslösen - da hab ich was in Erinnerung mit Deckel von der Anlage abschrauben? ich dachte/habe gehofft, dass das ohne Eingriff funktioniert, ich wollte ja nur die Benutzercodes ändern bzw. erweitern (neuen User dazu anlegen).
Vielen Dank!
16-04-2014, 05:57
Es kommt darauf an, ob dein Benutzercode überhaupt die Rechte hat um das Benutzermenü zu verwalten. Wenn ja: Benutzerpin eingeben, evtl. Bereich auswählen,Menütaste drücken, Benutzerverwaltung aufrufen, Benutzercode ändern oder neuen Benutzer anlegen.
Wenn nein: Errichtercode eingeben, Sabo auslösen, dort zur Benutzerverwaltung navigieren und PIN des Benutzers 001...015 ändern. Vor dem verlassen des Errichtermenüs sollte die Sabotage wieder geschlossen sein. :-)
Gruß Mr.Sintony
26-04-2014, 15:04
Wenn du den Benutzercode hast, dann gib ihn ein - bei mehreren Bereichen einen auswählen - danach, oder wenn du nur einen Bereich hast, einfach ins Menu mit der @-Taste.
Bei neueren Softwareständen (Si120 sollte die auf jeden Fall haben) gehst du auf Pkt4 Fernzugriff/ Lokaler Zugriff -> Lokaler Zugang freigeben -> immer mit ENTER bestätigen.
..."Zugang freigegeben für 10 min"... erscheint.
Jetzt raus aus dem menü (mit X).
Wenn du nur noch Datum/Uhrzeit siehst, dann den Errichtercode eingeben - bei dieser Methode brauchts keine Sabotage auslösen.
27-04-2014, 10:14
Korrekt beschrieben, jedoch muss der Benutzercode auch die Rechte für das beschriebene Procedere besitzen !! Ansonsten geht es nur mit Errichtercode und Sabotageauslösung um in das Errichtermenue zu kommen.
Gruß Mr.Sintony
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 6.894 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 6.375 09-01-2023 15:32
  Sintony 120 max. Anzahl Bedienteile Charly_ 13 10.971 27-08-2020 14:13
Letzter Beitrag: Charly_
  Installations- und Bedienungsanleitung Intrunet 120 rku_ 2 7.378 25-03-2018 21:49
  Benötige Referenzdatei für Sintony 120 MichaelN 8 9.346 03-04-2017 13:04
  SI 120 D - Alarm zurücksetzen / scharf schalten WhoAmI 1 5.364 27-06-2016 07:42
  Woher bekomme ich SPC Pro 3.6.6 Sturmanskie 6 9.398 17-04-2016 18:09
Letzter Beitrag: Sturmanskie
  Wie programmiere ich die Sintony mit dem Wählgerät dave100 7 10.393 30-04-2015 15:50
  Bedienteil Sitony 200 Sven70 3 6.894 21-01-2015 15:47
Letzter Beitrag: Sven70
  sintony 120 programmierung adrianopolis 6 12.050 27-04-2011 17:41
