Kabel für Melder befestigen
28-02-2011, 12:24
womit/wie verlegt Ihr eigentlich Kabel von Glasbruch-/Öffnungsmeldern auf massiven Holzrahmen von Fenstern und Fenstertüren? Kleben? Wenn ja, womit? Dank & Gruß, Frank |
05-03-2011, 22:24
RE: Kabel für Melder befestigen
Guten Tag!
Hallo bitschieber! Silikon, Heißklebepistole, Nagelschellen, ... Am einfachsten bohrst Du durch die Glashalteleiste und den Holzrahmen des Fensters. Dann läßt Du eine entsprechende Schlaufe, um ein Kippen des Fensters zu ermöglichen, und verschwindest mit der Leitung in der Wand oder Kabelkanal. Gruß, Sudwind |
