Alarm-Falle IM Haus
13-04-2014, 04:34
Alarm-Falle IM Haus
Hallo!
Gibt es eine Alarmanlage, welche man im Haus platzieren kann? Also, z.B. irgend ein Sensor, so dass die Alarmanlage los geht, wenn man einen Gegenstand wie eine Geldkassette bewegt? mfg |
13-04-2014, 06:47
RE: Alarm-Falle IM Haus
wie wäre es mit einem Bewegungsmelder, sodas der garnicht erst an die Geldkasette hin kommt ?
Einbruch- und Brandmeldesysteme in München und Umgebung |
13-04-2014, 09:09
Das hängt jetzt nicht direkt von der Alarmanlage, sondern von den Meldern ab die du verwendest.
Wenn du nicht willst das ein Gegenstand bewegt wird so mußt du eben diesen mit einem entsprechenden Melder absichern. Bei mir hab ich mehrere sogenannte Stöbersicherungen installiert. Somit ist es nicht mehr möglich bei einigen Kästen und Schreibtischen die Türen und Schubladen ohne Alarmauslösung zu öffnen. Das Haus wird dann zum Schauraum Hat sich bei bewährt wenn eine Person mit Teilbefugnis, wie zum Beispiel die Putzfrau, im Haus ist. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
13-04-2014, 09:37
Hallo!
Meine Idee war es nicht, die Geldkassette zu sichern, sondern dass diese als Falle dient, und vielleicht noch ein paar andere insteressante Gegenstände. Evtl per Funk mit einer grossen Feuerwehr-Sirene in der Diele verbunden, da erschrickt jeder EDIT: Stöbersicherung ist ein gutes Stichwort! Muss ich mal googeln |
Haus-Überwachungskamera, draußen | derlampenmann | 2 | 2.786 |
25-08-2020 16:26 Letzter Beitrag: Robodoc |
