  • 16 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Kleine und Große Sirene anschließen
08-04-2014, 19:47
Hallo!
Ich habe eine Terxon SX,
die große Sirene (SG1810) und die kleine Sirene (SG1683)
Die Große funktioniert einwandfrei. Wenn die Spannung von OP1 von 12V auf 0V abfallt oder die Verbindung unterbrochen wird, schreit die Sirene..... passt alles.
Mein Problem habe ich mit der kleinen Sirene. Diese schreit dann wenn die 12Volt anliegen.
Also leider genau anders herum als OP1.
habt ihr eine Idee wie ich das lösen kann?
Danke, LieGrü
Manuel
08-04-2014, 21:13
RE: Kleine und Große Sirene anschließen
Relais mit zweiter + Ader? Fällt das + ab, fällt auch das Relais ab und die zweite + schaltet auf die 12V der kleinen Uschi...
Musst halt nur messen, das das Relais im angezogenen Zustand keine "Brücke" macht.
VG Marc
  Abus WappLoxx anschließen alarm_schorsch 1 9.564 02-05-2021 16:24
Letzter Beitrag: dave100
  An FTS 96 E GB anschließen Peter1 2 9.384 05-01-2014 09:22
Letzter Beitrag: Peter1
  Analoges Wählgerät an Router anschließen Chris G 2 13.228 13-03-2012 09:11
Letzter Beitrag: Chris G
  Wassermelder anschließen? FRAD 2 8.767 29-01-2012 20:47
Letzter Beitrag: Manfredo
