  • 16 Bewertungen - 2.44 im Durchschnitt
EM2000 Puls Zählung
07-04-2014, 16:27
EM2000 Puls Zählung
Tach Gemeinde,
weiß jemand präzise wie diese 'Puls Zählung' zu verstehen ist ? Per DIP-Switche läßt sich Folgendes einstellen :
"Puls Zählung:
Puls = 2: DIP 1 on , 2+3 off
Puls = 4: DIP 2 on , 1+3 off
Puls = 6: DIP 3 on , 1+2 off
Puls = off: DIP 1+2+3 off"
Hinzukommt die Funktion des Dual LED (grün/rot) die spärlich mit :
"Puls-Mode: im Alarmfall leuchtet kurz die LED."
... beschrieben ist. Trotz unterschiedlicher Stellung der DIP konnte ich kein Muster in der LED Anzeige erkennen. Hat jemand eine Er- oder Beleuchtung bitte ?
Danke & Gruß
Manfred
Nachtrag :
Im englische Raum bin ich bei einem anderen Hersteller etwas fündig geworden :
"Pulse Count
The Pulse Count mode detects a sufficient number of less violent blows (rapping or tapping) that trip the sensor. If the pulse count is reached within the most recent 30 seconds, the sensor goes into alarm. Set the DIP switches to the appropriate pulse count setting as described in Table2."
Weiß eventuell jemand, ob diese 30 Sekunden auch beim EM2000 zutreffen und wann welches LED was anzeigt ? Danke
18-04-2014, 18:00
RE: EM2000 Puls Zählung
Hinter dem Abus EM2000 dürfte ein Produkt von Risco stecken. Die technischen Details sind in der PDF in einem ungewöhnlichen Format gut beschrieben und stimmen überein. Tests mit verschiedenen Montagelagen ergaben kaum meßbare Unterschiede in der Empfindlichkeit. Gruß. Manfred
Angehängte Datei(en)
.pdf  risco shockguard.pdf (Größe: 361,72 KB / Downloads: 2064)
