XT2 - Firmwareupdates
07-03-2016, 20:39
RE: XT2 - Firmwareupdates
Firmwareupdates
Da hier viele Lupus "Poweruser" unterwegs sind (und tief in die Details der Firmwareupdates absteigen), könnt ihr mir (uns) vielleicht in dem vorhandenen Thread "Signalton bei Scharfschaltung XT2 abschalten" weiterhelfen - wäre echt prima. Viele Grüße |
16-03-2016, 19:32
(07-03-2016 20:39)mapl schrieb: FirmwareupdatesDas unterschreibe ich mal. |
21-03-2016, 00:01
Leider lässt sich nach dem neuen Update die Warteperiode nach dem Einschalten nicht mehr ändern. Es bleibt immer bei 4h.
Das ist sehr schlecht, da ich die Zentrale auf einen Wachdienst aufgeschalten habe. Übrigens betrifft das auch andere Einstellungen in diesem Menü! Hier ist dringend ein Update erforderlich!!! |
21-03-2016, 09:06
was hat das bitte mit einer Wachdienstaufschaltung zu tun?
24-03-2016, 13:19
XT2Plus_lu-0.0.2.14S
- Grid - Multiple Device Layouts - Desktop, Tablet und Smartphones haben jeweils eigenes unabhängiges Grid Layout - Grid - Neue App verfügbar -> Funkschalterliste - Grid -> Neue App verfügbar -> Taster - deviceEdit -> Neue Optionen zur Kalibrierung für Rollläden - Einstellung - Zentrale -> Bugfix - optionen zeigen alten Wert nach abschicken - Grid - Bugfix - fehlverhalten bei leerer gridconfig - Grid -> dopellte Tabellenkontur entfernt - Generell - Legacy Menu fix - verhindert jetzt umschalten auf jeweils deaktivierten modus - Lupus SVG Logo fixed - Home -> Historie -> Systemmeldungen (Benachrichtigungen) -> Moduswechsel Home 1,2,3 wird mit "Moduswechsel auf Home 1,2,3" angezeigt - System -> Logbücher -> Ereignismeldungen -> Home Modi werden mit Home 1, Home 2 und Home 3 anstatt für alle als Home angezeigt - Grid -> Benachritigungsapp -> Moduswechsel auf Homes werden mit der Nachricht "Moduswechsel auf Home x" (x für eine Zahl von 1 - 3) angezeigt - Grid -> Systemmeldung-App -> Meldungen mit Moduswechsel auf Homes werden mit der Nachricht "Moduswechsel auf Home x" (x für eine Zahl von 1 - 3) angezeigt - Grid -> Ereignisanzeige-App -> Home Modi werden mit Home 1, Home 2 und Home 3 anstatt für alle als Home angezeigt - Grid - Radiator Widget + DeviceThermo -> Ändern auf auto/off erzwingt wechsel: auto->mode on; off->mode manual (um ungültige kombination auto+off zu vermeiden) - Grid -> Ipcam Größe in X-Richtung angepasst - Mobile Safari und Firefox css fixes -> logo daten zusammenlegung, convertierung menügrafik in inline svg - Grid - vorzeitiges verlassen von grid und default layout -> speicher aufforderung "entfernt" (dazu interne timerverwaltung überarbeitet) - Grid -> Useranzeige für Benutzer und Experten behoben - Grid -> Sensorliste -> Icon für Keypad (D_TYPE_37) hinzugefügt - Grid -> Fernbedienung -> Fehler in der Symboldarstellung des Alarmstatus behoben - Grid -> Keypad -> Fehler in der Symboldarstellung des Alarmstatus behoben - Bugfixes - bugfix dimmer, radiator(js error); widget loading abbrechbar durch rewrite timeout system + animation cancel; fixed rare bug der das vollständige laden der widgets verhindert hat; debug output entfernt - Alte Übersichtsseite -> Darstellung Areastatus gefixt - Grid -> Kontur links wird bei jeder Appgröße in X-Richtung unterschiedlich groß - Einstellungen -> Sondercodes -> Fehler behoben |
28-03-2016, 15:08
Beitrag: #26
Hallo, die Routine wird bei mir immer Nachts abgesetzt an den Wachdienst.
Die Kollegen rufen dann an, wenn die Routine nicht zum Zeitpunkt kommt. Insofern sollte man die Wartezeit beim Neustart einstellen können. Mit der neuen Software ist das Problem ja gelöst. Bei der neuen Software müssen auch bei Smarthome erst Profile angelegt werden, damit die Regeln überhaupt aktiviert sind. Müsste da recht lange suchen, bis ich dahinter gekommen bin. |
31-03-2016, 21:17
Beitrag: #27
Leider besteht mit der neuen Firmware aber folgendes Problem:
Wenn man sich Remot einwält und die Anlage scharf oder unscharf schaltet, ist es völlig egal ob man sich als Admin oder normaler User anmeldet. In der Meldung per Mail oder SMS erscheint immer Admin als User. Das ist sehr schlecht, da man so keinerlei Kontrolle hat und man unter Umständen befürchten muss, dass die Anlage gehackt wurde. |
19-06-2016, 09:34
Beitrag: #28
XT2_lu-0.0.2.15F
- Passwort muss beim ersten Anmelden oder nach Werksreset nun zwingend geändert werden. - Benutzer expert und user müssen beim ersten Anmelden oder nach Werksreset vom admin aktiviert werden. - Benutzerrechte (admin, expert, user) wurden neu verteilt. - User können weder scharf oder unscharf schalten - Grid - Sensorlist -> Türklingel "alarme" werden mit grünem Blinken angezeigt (vorher rot). - Smarthome -> Temperaturverlauf wurde hinzugefügt. - Smarthome - UPIC - komplett neues Einstellungenmenü (neuer Sensor jetzt erhältlich!). - Popup zeigt Warnungen von Sensoren die im kritischen Zustand sind (Batterie (mit Link zum Shop), Sabotage, Zustand) - Einstellungen -> Zentrale -> Gemeinsame Einstellungen -> Popups lassen sich aktivieren und deaktivieren - Grid -> Neues Benutzermenü und 5 Grid-Profile (3 desktop, tablet, mobile) - Grid -> Neue App verfügbar -> UPIC (neuer Sensor jetzt erhältlich!). - Grid -> Apps sind nun über das Benutzermenü direkt auswählbar. - Grid -> Dimmer App Kompatibilität für touchdevices hergestellt - Grid -> Minimalgröße von Systemstatus, Ereignisanzeige, Reportlog, Systemlog, Sensormeldungen, Systemmeldungen, Benachrichtigungen auf 4x2 festgelegt - Grid - Beschleunigter Aufbau der Apps beim Laden - Grid -> SwitchTaster App hinzugefügt (Tasterfunktion wird in den Sensoreinstellungen über die Sensorliste aktiviert) - Grid -> Smarthome -> Automation -> "Zone einschalten für" Werte erweitert. - Grid -> Sidemenü -> Profile (aus der Automation) können im Sidemenü (oben rechts) ausgewählt werden und haben jetzt Icons. - Grid -> Widgetmenu nur im entsperrten Modus - Smarthome -> Funkschalter -> Zeitplan -> Einmalig, täglich, Astronomisch entfernt (überflüssig, da in Automation) - Sensoren -> Ändern -> Auswahloptionen Szenario anwenden auf 16 erweitert - Netzwerk -> Fritzbox Callmonitor hinzugefügt - Smarthome -> Automation -> Fritzbox -Telefonie-Regeln integriert - Netzwerk -> Aktionen -> Kameraaktionen können zugeordnet werden - Smarthome -> Automation -> Action URL hinzugefügt (Einstellungen unter Kamera -> Aktionen notwendig) - Einstellungen -> Zentrale -> Generelle Einstellungen -> Anpassungen der Texte und neue Zwischenüberschriften - Smarthome - Szenarien -> fehlende Aktionen hinzugefügt - Home - PIN Codes -> fix für Aufbauverzögerung / lag / timeout - Einstellungen -> Zentrale -> Hintergrundfarbe kann mit HEX-Werten festgelegt werden (Beispiel #000 oder #000000) - Grid -> Netzwerke -> Kameras -> Vollbild -> 4er Kamera und 8er Kamera Grid sind mit Konturen versehen - Grid -> Netzwerke -> Kameras -> Vollbild -> 4er Kamera und 8er Kamera Grid -> fehlende Streams werden mit transparenten Bildern ersetzt - Navigationsmenü blendet sich ein/aus, wenn man mit der Maus scrollt - Sensoren -> Ändern -> Auswahloption 'Regel' in 'Sensor-Event' umbenannt - Sensoren -> Smarthome -> Automation -> Bedingung 'Regeln anwenden' in 'Sensor-Event' umbenannt - Einstellung - ContactID -> Layout Anpassung für iPad - Bugfix und Optimierung für iPad - logs zeigen Home 1 2 3 in statt nur Home - ALARM_HISTORY_81 Fehler in den Logs behoben - Die Webapp wurde entfernt. - Anpassungen für Internet Explorer 9 & 10. - Smarthome -> Stromverbrauchsanzeige optimiert - Bug der bei zu großen Logs zu Verzögerungen führte wurde behoben |
24-06-2016, 20:49
Beitrag: #29
Nun gibt es schon XT2_lu-0.0.2.15G.
Nur 4 Tage nach der F ... Allerdings ließ sich die Version bei meiner XT2 Plus nicht installieren. Hat jemand Erfolg gehabt ? Die XT2_lu-0.0.2.15F habe ich nicht mehr bei Lupusec gefunden. |
25-06-2016, 08:17
Beitrag: #30
ja, habe auch die 2.15G installiert, kein Problem.
Vielleicht die Datei noch einmal herunterladen? |
25-06-2016, 10:13
Beitrag: #31
Hatte sie mehrfach neu runter geladen und neu entpackt.
Am Ende waren wohl Teile der alten Firmware noch im Browser-Cache, so dass der Browser das neue Webfrontend vermutlich nicht korrekt darstellen konnte. Siehe hier: Ich habe dann mit dem Chrome upgedatet und mich anschließend mit dem Firefox auf der XT2 angemeldet. Danach sah alles gut aus. Dann im Chrome nochmal den Verlauf gelöscht, dann war auch hier alles gut. Das Problem hatte ich mit älteren FW-Versionen aber nicht. Auch das gestrige Zurückspielen der FW ...14S war ohne Probleme. |
25-06-2016, 18:58
Beitrag: #32
Warum hast Du wieder ein Downgrade gemacht, wenn ich fragen darf?
25-06-2016, 19:34
Beitrag: #33
Zitat:Warum hast Du wieder ein Downgrade gemacht, wenn ich fragen darf? Weil ich nach dem Update den o.g. Screen bekam und Angst hatte, mein System der Anlage zerschrotet zu haben. Nach dem Downgrade war dann alles wieder normal. Dann nächstes Update runtergeladen und neuer Versuch. Gleiches Problem. Wieder Downgrade und alles normal. Da habe ich angenommen, dass mit dem Update was schiefgegangen ist bzw. ein Bug im Update enthalten ist. |
15-09-2016, 10:08
Beitrag: #34
XT2_lu-0.0.2.15M
- LupuSec 24 Menüpunkte implementiert (Neuer Wachdienst kann ab sofort im LUPUS Shop bestellt werden) - Grid -> Neue App verfügbar! Anruferliste (benötigt Fritzbox und korrekte Einstellungen unter "Zentrale") - Smarthome -> Automation -> Push Notification lassen sich wieder anzeigen und bearbeiten - Anzeige der Sireneneinstellungen unter Sensoren -> Geräte (Erweiterte Einstellungen) *weitere Verbesserungen folgen - System -> Logbücher können nun gefiltert werden - Home -> PIN Codes -> Admin und Expert können nun Benutzercodes erstellen die von ... bis gültig sind - Netzwerk -> GSM & SMS -> Neue SMS Anbieter: CM Telecom & Any-SMS - Netzwerk -> GSM & SMS -> Überarbeitung des Skript der SMS-Seite - Smarthome -> Automation -> individuelle Push Benachrichtigung als AKTION implementiert - Smarthome -> Automation -> Thermostaten-Steuerung implementiert - Einstellungen -> Zentrale -> Area Einstellungen -> Bestätigungston deaktivieren Optionsauswahl entfernt; defaultwert OFF - System -> Passwort -> Bug bei De-/Aktivierung des Benutzers behoben - System -> Passwort -> Fehlermeldungen angepasst - System -> Passwort -> Sonderzeichen als Passwort mit ',',*,+,~,#,\',!,^,%,& und " möglich - System -> Passwort -> Mindestanzahl von 5 Zeichen für Benutzername und Passwörter hinzugefügt - System -> Passwort -> Validierung von Sonderzeichen wurden entfernt - Netzwerk -> GSM & SMS -> Bugfixing der SMS-Seite nach Changelog - DeviceEdit -> Bugfix Ausgangsverzögerung Checkbox nicht gesetzt - Erinnerungspopup bei neuer Firmwareversion - Default Passwort Ändern -> Username wir angezeigt - System -> Firmware -> Gerätebezeichnung gefixt - Netzwerk -> Kameras -> Aktionen -> Hinweistext angepasst - DeviceEdit -> Bypass Option für Sirenen entfernt - Grid -> E-Meter App -> Darstellungsfehler aufgrund Feature-Update für E-Meter beseitigt - Sensoren -> Liste -> Ändern -> Neue Checkbox für Power Meter: Strommessung - Grid -> Funkschalter App -> Strommessungen können optional angezeigt werden (Checkbox) - Sensoren -> Liste -> Ändern -> Push Notification nur für Türkontakt und Bewegungsmelder - Sensoren -> Liste -> Ändern -> Benachrichtigung in Push-Notification umbenannt - Bug in der E-meter app behoben - Zweitnamen für Gerätetypen, die mehr als 1 Sensor zugewiesen wurden - Sensoren -> Liste -> Neue Auswahloption in Arm, Home 1,2,3 hinzugefügt (Logbucheintrag (Bilder speichern)) - Reboottext aktualisiert - Smarthome -> Funkschalter -> Gruppeneinstellungen -> Links in Button umgewandelt - Smarthome -> Hausautomation -> Push Benachrichtigung - Bug behoben - Smarthome -> Hausautomation -> Bedingung "Moduswechsel und Ausgangsverzögerung gestoppt" wurde entfernt - Bug in Modusantwort "keine Antwort" und "Türklingel" behoben - Benutzermenü -> Profil-Symbol in der Größe angepasst - Smarthome -> 'Zone einschalten für 10 Sekunden' wird nicht mehr als 'Taster ausführen' angezeigt - Allgemein -> unnötige Bilddateien entfernt - Smarthome -> Hausautomation -> Android Tablet -> Tabellenkopf in der Höhe angepasst - Smarthome -> Automation -> "Taster ausführen" entfernt - Sensorliste -> Animation für Status Tür klingelt und Einbruch implementiert - System -> Passwort -> Bug behoben, Expert- und User-Konto deaktivierbar - Konto Experte -> Bug behoben - Fehlendes Icon für Menüpunkt Netzwerk - Alle Browser WIN/MAC OS -> Gestaltung der Auswahlfenster in Funkschalterliste vereinheitlicht (sehen gleich aus) - Sensorliste -> Alarmstatus wird jetzt als Text im Status angezeigt (Tür klingelt und Einbruch) - Home - Grid - Sensorliste -> Statusmeldungen erweitert und Farbcodes für kritische Zustände und Bypass - Sensoren - Sensorliste -> Statusmeldungen erweitert - MAC OSX Lion -Safari 5 -> Verlauf in allen Apps wiederhergestellt - MAC OSX Lion -Safari 5 -> Browserweichen für Safari - Smarthome - Automation -> Fixed chache management error; fixed cleanup von Selectboxen (ausgelöst durch reflow Änderungen) - Allgemein - Layoutbug beim Verkleinern des Browserfensters behoben P.S. Wäre schön, wenn der Thread übersichtlich bleibt. Diskussionen könnte man in separaten Threads führen. |
16-09-2016, 11:28
Beitrag: #35
Für die XT2 Plus ist jetzt die Version XT2_lu-0.0.2.15N verlinkt. Ein Änderungsgrund wird auf der Lupus Homepage nicht genannt.
16-09-2016, 13:23
Beitrag: #36
Ja, das stimmt! War wohl ein Schnellschuss der Fa. Lupusec ???
An das Update gehe ich noch nicht ran! Beim letzten großen Update im Juni war es genauso, erst Update XT2plus_lu-0.0.2.F und wenige Tage später die Version XT2plus_lu-0.0.2.G. Vielleicht sollen doch die Kunden noch restliche Bugs finden ??? |
16-09-2016, 20:58
Beitrag: #37
Und wieder ein "Update " das die Welt nicht braucht.
Meine verbauten machen das was sie sollen: ALARM UPDATES noch nie Warum? Immer nur smarthomefürze und alarmtechnisch nichts relevantes. Warum also updaten?? Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
17-09-2016, 17:10
Beitrag: #38
Hab mein Problem selbst lösen können. Sorry.
24-09-2016, 13:19
Beitrag: #39
@funkistnichtalles
Eine sehr eingeschränkte und für den Hersteller nicht ganz faire Sichtweise. Die XT2 ist eindeutig als Alarmanlage UND Hausautomationsanlage beworben. Selbst wenn Du für Deine Kunden die Hausautomation nicht nutzt (genauso wie ich), sollte man die regelmäßige Weiterentwicklung der Anlage durch Lupus honorieren. Gleichwohl kann auch ich mir den kleinen Hinweis nicht verkneifen, dass bei der Weiterentwicklung gerne auch User-Wünsche hier im Forum noch mehr berücksichtigt werden könnten; gerade dafür haben wir ja entsprechende Threads. |
29-09-2016, 11:49
Beitrag: #40
Firmware Version 2.15R ist verfügbar
Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus | subven | 0 | 3.547 |
13-04-2019 17:25 Letzter Beitrag: subven |
Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? | defender110 | 6 | 6.089 |
08-01-2018 18:47 Letzter Beitrag: defender110 |
Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus | iphonisto | 6 | 6.304 |
21-07-2016 18:59 Letzter Beitrag: Blacky |
XT2 oder XT2 Plus | MadAlarm | 1 | 2.938 |
14-01-2016 22:08 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
Lupusec XT2 PLUS vs. XT2 | Emergency | 13 | 13.203 |
13-12-2015 11:57 Letzter Beitrag: cubebiker28 |
XT2 oder XT2 Plus | loh67 | 5 | 6.495 |
12-12-2015 21:19 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
