  • 13 Bewertungen - 2.92 im Durchschnitt
Techniker Login Siemens SPC 4320
16-03-2014, 21:13
Hallo liebe Mitglieder,
da dies mein erster Beitrag ist hoffe ich ich habe ihn auch an die richtige Stelle gesetzt.
Im grossen und ganzen habe ich ein eher kleineres Problem:
Ich (keinerlei Vorkenntnisse im Bereich Sicherheitstechnik) habe es
geschafft mein Einfamilienhaus mit einer Siemens SPC 4320 Alarmanlage auszustatten und diese über das Bedienteil zu programmieren.
Nun weiss ich aber das es möglich ist den "Techniker" Login auch über das WEB Interface zu nutzen um die Anlage darüber zu konfigurieren.
Laut Bedienungsanleitung muss ich dafür einen Jumper 6 oder 9, bin mir gerade nicht sicher, setzen und dann über eine Lan verbindung auf die SPC zugreifen.
Leider gibt es diesen Jumper auf dem SPC Bord nicht. Er ist zwar gekennzeichnet, jedoch sind die Lötpunkte nicht benutzt.
Ich dachte das man diesen vielleicht ab einer bestimmten Revision weggelassen hat.
Als normaler angelegter Benutzer z.B. Manager mit dem richtigen PIN komme ich über das Web-Interface zwar in die Anlage, kann dort jedoch nicht wirklich viel machen.
Wenn ich mich als Techniker einloggen möchte (Techniker Zugang ist über das Bedienteil freigegeben) kann ich dieses aber nicht, da mir der PIN zwar bekannt ist ich aber nicht weiss welchen Benutzernamen ich evtl. eingeben könnte.
Jetzt hoffe ich natürlich auf eure Hilfe :-)
20-05-2014, 19:50
RE: Techniker Login Siemens SPC 4320
Gib als Benutzername: "Engineer" ein und dein bekanntes Passwort (1111 oder 001111 default)
Somit bist Du im Techniker-Menü
20-05-2014, 20:08
Lightbulb
Vielen Dank!!! Big Grin
20-05-2014, 20:14
Bittschön..... :-)
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 472 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
question SPC 6xxx - mögliche Protokolle direkt per Ethernet ? schmiddi998 6 2.462 12-08-2022 18:24
  Siemens Transliner IC erweitern mit EMA anderer Firma Charly_x13 21 9.146 28-03-2021 18:11
Letzter Beitrag: 5er-Spaß
  SPC 5350 Angus MacGyver 5 4.051 06-12-2020 22:10
Letzter Beitrag: Angus MacGyver
  SPC Serie Erfahrungen kingwall 8 5.659 31-08-2020 14:57
  FW Update von SPC 4320 mit aktueller FW 3.1.0 Brutus79 2 4.811 29-09-2019 13:32
Letzter Beitrag: zaubermerlin
  Programieren SPC 4320 Hobbyschrauber 2 4.865 29-09-2019 13:00
  Siemens Sintony 420 Fragezeichen leuchtet Anzeige "IN ORDNUNG" Christian 1310 2 5.102 29-09-2019 12:52
  Siemens Sintony 60 Compact mit ISRW6-12R Sintony14 0 3.031 07-05-2019 19:14
Letzter Beitrag: Sintony14
  SPC Zugriff über Browser Zetfas1000 2 5.992 03-08-2018 09:56
Letzter Beitrag: Zetfas1000
