  • 19 Bewertungen - 3.11 im Durchschnitt
Complex 400 H Bedienteil trennen?
26-02-2014, 09:27
Mal eine Frage
wenn ich eine Complex 400 H mit Bedienteil bestelle, kann man dann das Bedienteil abnehmen und woanders installieren?
Oder müsste man die Complex 400 H ohne Bedienteil ordern und das Bedienteil mit Wandhalterung extra?
Kann ich das Bedienteil per Kabel oder wahlweise per Funk koppeln?
Es ist doch richtig, dass man an dem Bedienteil die Alarmanlage aus und einschalten kann oder?
26-02-2014, 11:08
RE: Complex 400 H Bedienteil trennen?
Das Abnehmen des Bedienteils ist nicht vorgesehen. Aber das wird der Errichter Dir auch sagen.
Das Bedienteil wird per Kabel an die Zentrale angeschlossen. Ein mobiles Bedienteil arbeitet selbstverständlich kabellos per Funk.
Eine Alarmanlage wird auch nicht ein- und ausgeschaltet. Die läuft immer. Sie wird aktiviert und deaktiviert.
26-02-2014, 13:10
(26-02-2014 11:08)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Das Abnehmen des Bedienteils ist nicht vorgesehen. Aber das wird der Errichter Dir auch sagen.
Jetzt weis ich nicht arg viel mehr wie vorher. Deshalb eine konkrete Frage:
Ist es das gleiche:Complex 400H ohne Bedienteil und mit externen Bedienteil wo anders (Kabel/Funk); und Complex mit integrieten Bedienteil und externem Bedienteil?
26-02-2014, 14:40
Das Bedienteil ist fest im Gehäusedeckel verbaut und kann nicht entfernt werden. Hierfür bräuchtest du ein weiteres Bedienteil und zumindest einen neuen Gehäusedeckel. Da es den Gehäusedeckel nicht gesondert gibt, wird ein neues Gehäuse oder eine neue Zentrale nötig.
Ob das Bedienteil jetzt in der Zentrale integriert, abgesetzt montiert oder per Funk angebunden ist, ist egal. Meine private Zentrale ist eine Blackbox-Anlage und das Bedienteil hängt abgesetzt ein Stockwerk höher an der Wand (mittlerweile ein BT800).
Für ein Funkbedienteil ist es aber nötig, das entsprechende Funkgateway in der Anlage zu haben. In wie weit ein MBT ein BT ersetzen kann, kann ich nicht sagen, aber ich weiß, dass die Anlage auch ohne BT einsetzbar ist (nur über das Servicebedienteil in CompasX)
27-02-2014, 07:15
"Ist es das gleiche:Complex 400H ohne Bedienteil und mit externen Bedienteil wo anders (Kabel/Funk)"
Ja, das ist dann einfach nur ein weißer Kasten, wo die Zentrale verbaut ist, und das Bedienteil hockt ,bei dir zum Beispiel, im 1.Stock
allerdings verkabelt, da du kein Funkmodul in der Grundausstattung hast.
"und Complex mit integrieten Bedienteil und externem Bedienteil"
das wäre dann der weiße Kasten mit integrierten Bedienteil und noch zusätzlich ein Bedienteil
Big Grin
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 3.357 08-08-2025 17:57
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 11.629 19-01-2025 15:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 14.104 22-08-2024 09:40
Letzter Beitrag: sysalarm
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 7.682 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Complex 400 Codes Mario0304 2 3.730 20-08-2023 13:46
  Telenot Meldegruppe Trennen Jabathehutt 8 6.114 30-03-2023 10:35
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 87.899 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 10.041 02-01-2023 16:31
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 4.461 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
question Complex 400 Rauchwarnmelder sheber 6 5.466 27-09-2021 10:55
