Signalstärke - ab wieviel Prozent ist es "kritisch"
21-02-2014, 18:34
Hallo, habe diverse Melder installiert und sehr unterschiedliche Signalstärken (klar, je nach Entfernung zur Zentrale und je nach Melder).
Die Signalstärken liegen zwischen 100% und 30%. Bei 30% und 40% ist das Feld in der Software bereits ROT hinterlegt. Wis ist das zu bewerten? Sind 30% absolut "kritisch", oder noch ok. Oder 40% schon kritisch? |
21-02-2014, 18:39
RE: Signalstärke - ab wieviel Prozent ist es "kritisch"
du hast vergessen zu schreiben, welcher Melder und welche Zentrale. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-02-2014, 18:51
achso JA, Tschuldigung
![]() Zentrale JA-106K Bei den Meldern handelt es sich um unterschiedliche Typen, hauptsächlich Fenster/Türkontakte (JA183M, JA182M, JA151M) |
24-02-2014, 18:23
Die neuen Komponenten der Jablotron 100 haben im Vergleich zu den 80 (die ja auch teilweise für 100 funktionieren) eine geringere Reichweite. Habe einige mit Signalstärke 30 %. Funktionieren aber trotzdem noch!
Jablotron 100 hat eine Menge technische Probleme und Bugs! |
24-02-2014, 21:01
(24-02-2014 18:23)idcpeter schrieb: Die neuen Komponenten der Jablotron 100 haben im Vergleich zu den 80 (die ja auch teilweise für 100 funktionieren) eine geringere Reichweite. Habe einige mit Signalstärke 30 %. Funktionieren aber trotzdem noch! Hallo, ich glaube nicht, dass es Komponenten der 80er Anlage gibt, die an der 100er funktionieren ![]() Die Signalstärke schwankt ja auch. Deshalb meine Frage, ob 30% / 40 % wirklich kritisch sind (ab 40% wird das Feld ja ROT hinterlegt). Alles in allem bin ich mit der Anlage sehr zufrieden, auch wenn man nicht immer alles sofort versteht
24-02-2014, 21:10
(24-02-2014 21:01)möter schrieb: Hallo, ich glaube nicht, dass es Komponenten der 80er Anlage gibt, die an der 100er funktionieren Gemeint sind hier glaube ich die X8X-Komponenten, die noch im alten Design daherkommen und auf die 100er Anlage adaptierte 80er-Komponenten sind. Diese haben wohl nach dem was ich hier im Forum gelesen habe eine bessere Reichweite als die X5X-Komponenten im neuen Design. Gruß Steffen |
| Wie Signalstärke anzeigen? | Simon_CH | 1 | 3.284 |
20-04-2013 18:13 Letzter Beitrag: timbaum |
