Unterschied FU8010 zu vers. V2
20-02-2014, 08:14
Hallo Spezialisten !
Liebe Forumsgemeinde ! Kann mir jemand helfen und den Unterschied bei GSM Modul 8010 zu der Version V2 erklären. ![]() Kann man beim älteren Modul mit einem (Firmware)Update auf die V2 kommen? Danke für Eure Hilfe !!!
20-02-2014, 08:47
RE: Unterschied FU8010 zu vers. V2
v1 gehört für alte anlagen v2 für neuere. die sind nicht kompatible und es gibt auch kein update. also eine v2 in eine alte anlage stecken funktioniert nicht, da musst du die anlage tauschen.
20-02-2014, 12:29
Dank an **** !
Die Auskunft hilft mir sehr. Hätte fast einen Fehler gemacht, da im Net ein gebrauchtes Modul angeboten wird - leider ein V1. Tolles Forum und schnelle Hilfe ! L.G. fragi1 |
20-02-2014, 12:36
Na dann schreib ich es dir etwas genauer.( kontrollieren musst du selber)
Kompatibilität des GSM Moduls V2 zu Secvest 2WAY: Secvest 868 – KEINE Kompatibilität Als Alternative verwenden Sie bitte das GSM Interface (AZ6450) zwischen dem analogen Telefonanschluss der Zentrale und der Amtsleitung. Secvest 2WAY mit Softwarestand 5.530 – VOLLE Kompatibilität Der Sortwarestand 5.530 wird seit November 09 ausgeliefert. |
| Sim Karten Spannung FU8010 | Thorsti | 0 | 3.151 |
22-05-2019 18:11 Letzter Beitrag: Thorsti |
| GSM-Modul FU8010 V1 u. V2 optisch zu unterscheiden? | Martin_HM | 4 | 7.543 |
11-07-2018 07:08 Letzter Beitrag: Gjila1 |
| ABUS FU8010-V2 GSM-Modul plötzlich defekt? | JeSi | 9 | 10.576 |
05-02-2017 14:51 Letzter Beitrag: JeSi |
| Abus Secvest 2-WAY GSM-Modul FU8010-v2 | juli100 | 7 | 9.155 |
25-09-2016 20:28 Letzter Beitrag: xador |
| Unterschied Batteriepack für Funk-Außensirene | PaTTrik | 2 | 3.986 |
28-01-2015 22:18 Letzter Beitrag: PaTTrik |
