Wählgerät AZ6302 u. AZWG10020
19-02-2014, 19:43
Hi, ich möchte generell einen Wähler per PSTN und GSM nutzen. Ich konnte zwischen diesen beiden Modellen keinen Unterschied feststellen. Sogar der Preis lag mit ca. 20 Euro Differenz fast der gleiche.
Weiß jemand, wo die Unterschiede liegen? MfG Abus Alarm |
19-02-2014, 19:45
RE: Wählgerät AZ6302 u. AZWG10020
Bei Deinem Namen solltest Du den Unterschied am Besten kennen
Wenn doch nicht, lies einfach auf den ABUS Webseiten nach. Da sind beide Geräte ausführlich beschrieben. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
19-02-2014, 20:03
(19-02-2014 19:45)Alarmservice-Hamburg schrieb: Bei Deinem Namen solltest Du den Unterschied am Besten kennen Mein Fanatsie Name Selbst die Anleitung ist dort identisch, nur eben anders aufgegliedert... |
19-02-2014, 20:49
Grüß Dich, diese zwei Kisten sind schon etwas rätselhaft in ihrer absolut identischen Beschreibung. Nur beim az6302 findet man einen Eintrag über Wählverfahren MFV (Mehrfrequenzwahlverfahren) und DTMF (Dual-tone multi-frequency) wobei das identisch ist. Vielleicht läßt Abus zwei Geräte produzieren ? Gruß Manfred |
20-02-2014, 07:35
preiserhöhung unter änderung des produkt namens. haben sie beim gsm interface auch gemacht.
Bw8010 an AZWG10020 | Olibod73 | 2 | 4.652 |
19-06-2020 16:50 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Abus AZWG10020 und GSM-Antenne | pixx | 2 | 4.239 |
08-04-2016 21:09 Letzter Beitrag: pixx |
