  • 13 Bewertungen - 2.92 im Durchschnitt
LOGO im Bedienteil ändern
10-02-2014, 20:48
ich möchte im Display des Bedienteils JA-81F die Texte
JABLOTRON und
OASIS JA-80
ändern.
Dass es mit dem direkten Anschluss des Bedienteils an die Zentrale
zu machen ist, habe ich schon nachgelesen.
Meine Frage dazu:
WO kann ich einen zu ändernden Text bzw. eine Grafik eingeben, um ihn / sie dann mit GRAFIK AN BEDIENTEIL ÜBERTRAGEN
programmieren?
Danke für Eure Tipps.
Werner
10-02-2014, 22:42
RE: LOGO im Bedienteil ändern
also Texte:
Du gibst bei den Komponenten den Meldern Namen und bei Codes kannst du die Benutzer anlegen und Namen geben.
Im Reiter TEXTE kannst alles andere Ändern.
Dann im Errichtermodus bleiben und das Bedienteil mit der Anlage verbinden und nachdem du wieder den Reiter TEXTE aufgerufen hast. Mit ALLES SPEICHERN auf das Bedienteil übertragen.
Ansonsten rtff Cool
http://www.alarmforum.de/Thread-Texte-vo...l-bekommen
http://www.alarmforum.de/Thread-Logo-%C3...in-JA-81-F
http://www.alarmforum.de/Thread-Drahtlos...bearbeiten
13-02-2014, 13:11
Hallo Tim,
nochmals zum Bedienteil JA-81F:
So weit hat alles geklappt:
Unter TEXTE kann ich bei Pos. ID 720 die Display-Bezeichnung OASIS-JA-80
ändern.
Aber WO (unter welcher ID ?) kann ich die Bezeichnung JABLOTRON
auf dem Display ändern?
Hier habe ich unter TEXTE den Herstellernamen nicht gefunden.
Kannst Du mir da noch einmal weiterhelfen?
Herzlichen Dank.
Werner
13-02-2014, 14:19
ist oben auch mit beschrieben.
Der Schriftzug JABLOTRON ist kein Text sondern eine Grafik.
Du musst halt eine neue Grafik erstellen und die in das Bedienteil hochladen.
13-02-2014, 15:36
welche Größe muss die Grafik denn haben? Und in welchem Format sollte sie vorliegen?
Gruss
Dennis
13-02-2014, 19:22
Also die Größe ist 128 x 55 Pixel.
Es muss eine reine Schwarz / Weiß Grafik sein und am einfachsten im BMP Format vorliegen. Ich meine aber JPG geht auch.
17-02-2014, 10:49
Sorry, jetzt erst Deine Antwort gesehen.
Kann man die Originalgrafik auch irgendwo sichern? oder ist die dann für immer weg?
Gruss
Dennis
17-02-2014, 11:28
Das Logo bleibt in der Tastatur gespeichert. Wenn du die Sprache wieder auf Deutsch umstellst, ist auch das alte Logo wieder da.
  Logo im Bedienteil und eine Fragen zu Schriftgröße, Anzeige etc.) Flixer 10 10.791 25-01-2023 19:12
Letzter Beitrag: werner66
  Hauptcode bzw. Benutzercode ändern Rookie 9 15.602 15-08-2012 10:48
  Logo ändern in JA 81 F k.w. 3 8.096 09-07-2012 08:59
