  • 29 Bewertungen - 2.9 im Durchschnitt
Umstellung analog auf digital
09-02-2014, 12:41
Guten Morgen,
ich habe eine analoge Alarmanlage von Hörmann (HS62-6). Wie kann man die Zentrale auf digital umstellen. Hintergrund ist, dass die Meldungen auf mein i-Pad/I-Phone erfolgen sollen.
Vielen Dank für eure Tips.
Dieter
09-02-2014, 12:54
RE: Umstellung analog auf digital
(09-02-2014 12:41)Stingray-1970 schrieb:  Guten Morgen,
Was für ein Schätzchen Big Grin
(09-02-2014 12:41)Stingray-1970 schrieb:  Wie kann man die Zentrale auf digital umstellen. Hintergrund ist, dass die Meldungen auf mein i-Pad/I-Phone erfolgen sollen.
Welchen Telefonanschluss hast du momentan? ISDN/Analog/VoIP?
Ist ein Übertragungsgerät vorhanden? Wenn ja welches?
Im Grunde musst du an der Zentrale selbst nichts ändern. Es wird bloß ein modernes Übertragungsgerät benötigt.
SMS, EMail und/oder Sprachanruf (AWAG) sowie eine Aufschaltung auf ein Wachunternehmen (AWUG) sind dann möglich.
09-02-2014, 12:54
ich gehe davon aus, das du Alarme und Störungen per E-Mail oder per SMS erhalten möchtest?
Dazu müßte evtl. Das Übertragungsgerät erneuert werden, falls vorhanden.
Verfügst du bereits über ein Übertragungsgerät und wenn über welches?
gruss der Elektrickser
09-02-2014, 13:42
die Zentrale verfügt über das integrierte TWG.
Diete
09-02-2014, 13:45
(09-02-2014 13:42)Stingray-1970 schrieb:  Hallo,
Diete
Ein original Hörmann-Telemax Gerät? Das kann nur zu Wachunternehmen weitermelden.
Abhilfe: Analoges AWAG-Wählgerät einbauen (lassen).
09-02-2014, 15:26
haaach, wat'n Schätzchen. Big Grin
Die HS 62 hatten standardmäßig überhaupt kein Wählgerät drin. Es war nur ein Einbauplatz für diese TEMEX-Kiste vorhanden. Die wurde auch konventionell mit der Zentrale verbunden, einen Bus oder so gab es "damals" noch nicht.
Ein Austausch gegen ein anderes Wählgerät sollte also (außer vom Platz her) absolut kein Problem sein. Ein anderes Wählgerät muss sicher in einem externen Gehäuse platziert werden.
Ich behaupte auch mal, dass es kaum noch eine Notrufzentrale gibt, die das TEMEX-Protokoll verarbeiten kann.
ToWo
09-02-2014, 15:42
(09-02-2014 15:26)ToWo schrieb:  Ein Austausch gegen ein anderes Wählgerät sollte also (außer vom Platz her) absolut kein Problem sein.
Nein, überhaupt nicht. Das ÜG bauten meine Vorgänger immer in den Deckel Big Grin
Meist war das ein effeff 6800...
(09-02-2014 15:26)ToWo schrieb:  Ich behaupte auch mal, dass es kaum noch eine Notrufzentrale gibt, die das TEMEX-Protokoll verarbeiten kann.
Es gibt noch einige wenige, die Telemax empfangen können. Viele sogar noch eine AWAG-Ansage Cool
09-02-2014, 16:27
(09-02-2014 15:42)Alarmstrippe schrieb:  Nein, überhaupt nicht. Das ÜG bauten meine Vorgänger immer in den Deckel Big Grin
Najaaa, da muss man aber "basteln". Je nach dem, was man für Akkus drin hat, ist da nicht viel Platz und auch keine wirkliche Befestigungsmöglichkeit. Ein T7008 oder so passt auf jeden Fall nicht.
Jaaaa sorry, TELEMAX, nicht TEMEX. AngelShy
ToWo
09-02-2014, 17:14
(09-02-2014 16:27)ToWo schrieb:  Najaaa, da muss man aber "basteln". Je nach dem, was man für Akkus drin hat, ist da nicht viel Platz und auch keine wirkliche Befestigungsmöglichkeit. Ein T7008 oder so passt auf jeden Fall nicht.
Ja, da ist die kreative Seite gefragt Big Grin
Und zur Not wie schon von dir vorgeschlagen ein ext. Gehäuse.
  ELRO CS93D Digital Wireless Tonproblem wodan99 1 4.267 21-12-2013 13:45
Letzter Beitrag: rukoolla
