  • 34 Bewertungen - 3.44 im Durchschnitt
Abus Funköffnungsmelder 9025 Probleme
05-02-2014, 18:41
Hallo bin bald am verzweifeln...
Möchte den Funköffnungsmelder wie laut dem Video installieren, lerne ihn auch erfolgreich an, bekomme aber kurz nach dem scharfmachen eine Störungsmeldung in Zone 1 mit dem Titel SOAK
Im Ereignisspeicher steht dann Sabotagemeldung...ich lerne sie ein und schieb sie dann auf die unten genannten Platine die ich an die Tür geschraubt habe, also durfte doch keine Sabotagemeldung kommen oder?
Habe rauchmelder und Bewegungsmelder erfolgreich angelernt nur diese Öffnungsmelder funktionieren nicht...
Vielleicht hab ich auch bei der Installation was falsch gemacht?
Im Video wird das Gehäuse direkt auf die Tür geschraubt, bei mir ist aber noch so eine 2 Platine zum erhöhen denke ich dabei. Vielleicht liegst an ihr?!
HILFE
Bitte
06-02-2014, 12:13
RE: Abus Funköffnungsmelder 9025 Probleme
auf welches Video beziehst Du Dich ?
Beste Grüße
Intruder
06-02-2014, 14:35
Hallo CFruth
?Wo hast du diese Meldung gelesen? Die kenn ich (noch) nicht!
Montiere den Melder einfach vor dem Einlernen an seinen vorgesehenen Platz, nur die Gehäuseabdeckung nicht aufdrücken! Dann an der Zentrale in den Einlernmodus und die gewünschte Zone wählen. Dann läuft die Zeit - es bleiben dir 255 Sekunden in dieser Zeit die Sabotagefeder am Melder (die für den Deckel!) drücken, bis die Zentrale gepiepst hat! Dann die Parameter auswählen und speichern. Deckel drauf und fertig!
Viel Erfolg
elkoebi
  FU9025W Funköffnungsmelder anbringen musicsurfer 11 15.851 18-02-2014 23:35
