  • 19 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
ABUS Terxon MX Partitioniert - Zuordnung Bedienteile
01-02-2014, 20:05
Ich habe eine Terxon MX im partionierten Modus installiert.
Partition A 1. Wohnung - Aktivierung durch Blockschloß A
Partition B 2. Wohnung - Aktivierung durch Blockschloß B
In jeder Wohnung befindet sich ein Bedienteil.
Liegen beide Bedienteile auf beiden Partitionen, funktioniert die Anlage bestens. Leider wird die Scharfschaltung in beiden Wohnungen signalisiert.
Habe ich beide Bedienteile auf ihren Partitionen, so geht beim Scharfschalten nur kurzzeitig Datum und Uhrzeite weg.
Löse ich einen Alarm aus, so gibt es keine Reaktion, weder am Bedienteil, noch Sirene oder Blitz.
Im Datenlog finde ich die Scharfschaltung, die Fensteröffnung, das Fensterschließen, die Alarmquittierung.
Es scheint ein banaler Einstellungsfehler zu sein, leider finde ich ihn nicht ohne Hilfe.
02-02-2014, 14:20
RE: ABUS Terxon MX Partitioniert - Zuordnung Bedienteile
Ich frage jetzt ganz vorsichtig.Angel
Sind die Bedienteile verschieden gejumpert ?
Manual Seite 14 unten rechts.
Ebenso wäre auch noch Code 32 Manual Seite 54 zu beachten.
11.Gebot:
02-02-2014, 18:36
Vielen Dank für die Antwort.
Die Adressierung der Bedienteile habe ich mehrfach kontrolliert. Bedienteil Partition A ist nicht gejumpert und B in der ersten Position.
Die Zuweisung der Bedienteile habe ich über die Downloadersoftware vorgenommen.
02-02-2014, 18:49
Mit der Downloader Software(für mich das Unwort bei AbusBig Grin) noch folgendes kontrollieren:
1. Unter Zonen/Blockschloss rechts die Eigenschaften der Teilbereiche.
2. Unter Systemeinstellungen/Bedienteile die Zuordnung.
Bitte nicht vergessen die Änderung auch auf die Anlage hochladen.Cool
11.Gebot:
02-02-2014, 19:04
Hallo Wolf.see
Programmiereinstellung
032 T1-A usw kontrollieren
047 Partion A Alarmreaktion kontrollieren
081, 082 ggf. wenn benutzt Relaisausgänge kontrollieren
Falls das System erst unpartioniert war, geht die Partition nur über ein die Werkseinstellung:
Die Wahl zwischen Einzelsystem oder partitioniertem
System kann bei der erstmaligen Inbetriebnahme in der
Zentrale gewählt werden. Wenn Sie dies später ändern
möchten, so verwenden Sie den Befehl „098 Werkseinstellungen herstellen“.
MfG
megagramm
  ABUS Terxon MX / Außensirene / Ersatz f. ABUS SG1800 profilmax1 5 481 19-01-2026 12:21
  Terxon MX, 2 Bedienteile und Proximity Schlüssel yankee_1 6 13.762 10-11-2013 17:58
Letzter Beitrag: yankee_1
question Abus SG1800 an Abus Terxon Mx Pixelkind 7 10.787 21-08-2013 09:41
Letzter Beitrag: Manfredo
