  • 25 Bewertungen - 3.04 im Durchschnitt
Secvest funk fenstergriff probleme
01-02-2014, 14:07
Hallo forum,
Habe mittlerweile bei 2 funk fenstergriffen fehlmeldungen.ab und an lösen die ein sabotage alarm wenn man die fenster bei deaktivierter alarmanlage öffnet....
Was könnte man dagegen tun?
Könnte man die sabotage alarm bei der zentrale deaktivieren?
Würde das was bringen?oder ist das keine gute idee.
Die fenstergriffe sind fachgerecht eingebaut wurden.da wackelt auch nix
Bin ratlos..... Sad
Gruss ralf
01-02-2014, 20:47
RE: Secvest funk fenstergriff probleme
An der Zentrale kann man die Sabotage nicht deaktivieren - lediglich die Alarmweiterleitung im Fall Sabo bei deaktivierter Anlage. Ich würde mal im Errichtermodus den Elektronikteil der Griffe entfernen und prüfen, ob die Sabotageschalter in Ordnung sind (die Mechanik)...
Gruss
jokerstar
02-02-2014, 16:50
Habe jetzt die mechanik im errichtermodus angeschaut.sehe keinen fehler.
Habe den sabotagedrücker auch im ausgebauten zustand mal aktiviert und geschaut wann der sabotage alarm losgeht.....für mich unbegreiflich wieso der im eingebauten zustand alarm ausgelöst wird.
Der fenstergriff und die mechanik haben kaum spiel.
02-02-2014, 18:16
Tja, wenn es stets beim Drehen des Griffes passiert, kann es eigentlich nur daran liegen, dass der Sabokontakt auslöst?! Evtl. kann man den Sabokontakt an der elektronik abklemmen (verlöten)?
Dann wäre zwar Saboüberwachung futsch, aber der Griff würde noch bei Drehung/Öffnung auslösen. Kann aber nicht sagen ob das machbar ist, hab den Griff nicht hier - also nur eine Idee.
Gruss
jokerstar
02-02-2014, 19:29
Das problem ist ja nicht immer.ab und an.mal schauen
Trotzdem danke für die idee.
Gruss ralf
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.969 23-01-2022 20:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Kein Alarm über Funk Fenstergriff FG350E Schnitzl 4 6.199 29-08-2015 09:49
Letzter Beitrag: Schnitzl
  Probleme mit Fernbedienung Secvest 2Way Iromeo 3 5.564 20-04-2014 08:00
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Frage zu FU8435 Funk-Fenstergriff walter_neumann 1 3.752 11-01-2014 20:43
Letzter Beitrag: GratisHilfe
  Erfahrungen mit Funk-Fenstergriff FU 8435 W / 350 E SecvestUser 3 6.506 22-12-2013 23:15
Letzter Beitrag: Xerox
  UVM + Secvest 2 Way Probleme delaware 7 11.153 15-10-2013 08:11
  FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? Danny 9 16.277 01-03-2013 19:40
  Probleme Funk-Zusatzschloss FU8130W smig 0 3.752 25-01-2013 13:15
Letzter Beitrag: smig
  Probleme mit Secvest 2Way stefanx 4 11.311 08-05-2012 22:19
  Secvest 2way - Probleme mit Ereignisse/Nachrichten Jutta 5 12.819 20-02-2012 08:03
Letzter Beitrag: Jutta
