  • 13 Bewertungen - 2.46 im Durchschnitt
Secvest 2WAY mit Telefonnetz verbinden im Tarif der Telekom Call & Surf Comfort IP
26-01-2014, 13:26
Bitte um Hilfe beim anschließen der Secvest 2WAY an Telefonnetz.
Mein Festnetzanbieter ist die Telekom mit dem Tarif Call & Surf Comfort IP
Ich habe in einem anderen Thema bereits gelesen das es mit der Sprachübertragung funktionieren soll.
Ich habe die Zentrale mittels RJ11 Stecker an den FON 1 der Fritzbox 7390 angeschlossen und die beiden mittleren Kabel an die Secvest auf A-B. Im Display kommt die Fehlermeldung "PSTN Telefon Fehler".
Was mache ich falsch?
26-01-2014, 13:37
Telefonanschluss Secvest 2WAY
(26-01-2014 13:26)schokkko schrieb:  ...die beiden mittleren Kabel an die Secvest auf A-B. ..
An den Amtsanschluss der Secvest gehören die beiden Adern, die eine Spannung zwischen 30 und 60 Volt (VORSICHT) führen. Ob das immer die mittleren Adern der Leitung sind, ist nicht festgelegt.
26-01-2014, 14:31
RE:Secvest 2WAY mit Telefonnetz verbinden im Tarif der Telekom Call & Surf Comfort IP
... tausche gerade das Kabel.
Beim alten war irgendwo ein Kabelbruch
  Secvest 2Way Backup erfolgreich mit Downloader Software aufgespielt Gjila1 8 10.472 29-02-2024 23:32
  An der Secvest 2way werden keine Melder mehr erkannt Haussicher 6 8.579 28-09-2018 10:04
Letzter Beitrag: Oakel
  secvest 2way mit nebelanlage abusser 2 3.903 18-01-2018 12:07
Letzter Beitrag: abusser
  FUBE50014 mit Secvest 2Way kompatibel? Gjila1 1 3.780 22-07-2017 22:29
Letzter Beitrag: Wilko
  Anlage an Fritzbox betreiben (VoIP Telekom Anschluss) wi5rinma 2 4.872 16-06-2017 12:11
Letzter Beitrag: wi5rinma
Sad Abus Secvest Alarmanlage kann mit der Fernbedienung nicht unscharf gestellt werden, ReynoNc4 2 4.656 10-02-2017 13:31
Letzter Beitrag: Kümmel
  Secvest2Way mit neuem Bedienteil FUBE50000 verbinden Schmale01 7 6.680 14-04-2016 19:32
Letzter Beitrag: drache13156
  Erstinstallation Abus Secvest 2Way mit SG1800 chris7979 2 4.855 22-11-2015 14:48
Letzter Beitrag: chris7979
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit AWAG über GSM Modul littlegizmo 3 11.932 14-08-2015 15:04
  App zur Fernsteuerung der 2way ? Beach 4 6.502 02-05-2015 21:31
