  • 11 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Secvest 2Way Programmierung über Downloader
21-01-2014, 21:27
Hallo zusammen
Entschuldigt die vielleicht schon peinliche Frage, doch bin ich trotz Manual und Web im folgenden Anliegen nicht weiter gekommen:
Secvest ist programmiert und läuft einwandfrei. Einen Überblick über die Programmierung (welche Zone ist wie programmiert) mit all den vielen Möglichkeiten zu behalten ist nicht einfach. Eine Dokumentation über die Programmierung drängt sich auf. Müsste die Zentral ersetzt werden oder ein Reset würde erfolgen - ich wüsste nicht, ob ich das alles einfach so schnell nochmals hinkriegen würde.
So würde ich gerne ein Backup oder zumindest einen Programmier Auszug erstellen.
Nun zur Frage: Kann ich mittels Modem und Downloader Software mir die Einstellungen sichern oder wenigstens ausdrucken? Ich habe KEIN IP Modul, ich würde via 56k Modem (findet man kaum noch im Fachhandel) auf die Secvest anrufen und mich dann verbinden lassen. Wenn das überhaupt geht - sicher müssten noch einige Einstellungen an der Zentrale selbst vorgenommen werden (Gateway, IP Adresse, Port etc.).
Falls jemand einen Tipp hat, so bin ich dankbar. Dann weiss ich wo ich ansetzen muss - vorausgesetzt das geht überhaupt.
Lieben Dank und Grüsse
22-01-2014, 08:49
RE: Secvest 2Way Programmierung über Downloader
warum den umständlichen weg über ein modem ?
nimm ein usb kabel. anlage in errichtermodus und hinten anstecken.
kunden anlegen(also deine anlage) und dann die daten auf den pc downloaden.
22-01-2014, 17:50
Hallo ****
Vielen Dank für den Hinweis. Ein guter Ansatz, doch ich öffne ungern die Zentrale (eher schwierig zugänglich) und dann bin ich noch mit PCs in 64bit und Windows 8.1 unterwegs und hier soll es ja nicht wenige Probleme geben in Bezug auf Treiber.
Die Modem Variante wäre einfach die gewesen, bei der ich weder schrauben noch stecken (USB) muss und ich mich hätte einfach über eine Wählleitung einwählen können. Gerade wenn ich selber nochmals Einstellungen ändere, so könnte ich mir den Weg über das USB Kabel (leider von Aussen nicht zugänglich - wohl wegen Sabotage .....). sparen.
Ist denn der Modem Weg nicht möglich?
22-01-2014, 20:24
Würde mich auch interessieren ob und wie es geht.
22-01-2014, 21:58
Die Idee mit diesem ‘Downloader’ ist es vermutlich doch Einrichtern die Wartung der Alarmanlagen ihrer Kunden aus der Ferne zu ermöglichen. Ich nehme auch mal an, daher der Name dieser Software anstatt Setup, Installation, Programierung usw.
Auch ist die Verbindung bei einer Terxon MX z.B. über ein RS232 Anschluß mit Null-Modemkabel und COMx Port. Bei neueren Anlagen gibt es auch USB Anschlüsse für lokale Verbindungen. Die Software ‘Downloader’ ist meines Wissens für alle Anlagen identisch.
Für Vista & MS Win7 gibt es eine PDF ‘HinweisezumDownloader_Win7&Vista_07-10.pdf’. Auf Seite 1 steht :
„Für den Downloader ist momentan keine 64 Bit Version erhältlich. Der Downloader ist nur kompatibel mit 32 Bit Versionen von Windows 7/Vista. Für den Einsatz unter Windows 7/Vista benötigen Sie mindestens die Version V1.3 build 69 des Downloader. ...und weiter .. Die jeweils aktuellste Version des Downloader bekommen Sie als kostenfreien Download auf unserer Homepage http://www.abus-sc.de/DE/Service-Downloads/Software
Dort muß man sich wohl registrieren.
Manfred
22-01-2014, 22:29
(22-01-2014 21:58)Manfredo schrieb:  ...Dort muß man sich wohl registrieren.
Nö, aber der Link geht ins Leere.
Hier liegt die Software
22-01-2014, 22:39
bin zwar neu hier, aber unter diesem Link "http://www.abus-sc.in/IND/Service-Downloads/Software?q=FU8000" stehen 64bit Versionen für die Anlagen FU8000, AZ4100, AZ4150, AZ4200, FU8006, FU8090, FU8011 in den Versionen V4.1.7 und V4.1.8 zum download.
Da war jemand schneller!
23-01-2014, 17:49
doch du kannst dich auch über ein modem einwählen. software installieren , com port deines modems einstellen,kundendaten anlegen, kundendaten öffnen und dann von der zentrale auf das modem anrufen. dann hebt die software ab und du kannst das ding umprogrammieren. aber normalerweise braucht man das nur für wartungs zwecke. sooft wir eine anlage nicht umprogramiert.
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 1 323 14-04-2026 17:59
  Secvest 2Way Backup erfolgreich mit Downloader Software aufgespielt Gjila1 8 11.225 29-02-2024 23:32
  Downloader auf Win10 oder VM RCAlarm 1 2.416 31-12-2022 16:57
  wie conncet Downloader via USB devastator 2 9.128 02-01-2016 16:32
Letzter Beitrag: Nibbi
question Secvest 2way Downloader - Windows 10 wiho 1 6.147 19-10-2015 09:44
Letzter Beitrag: wibsi
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit AWAG über GSM Modul littlegizmo 3 12.287 14-08-2015 15:04
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 11.011 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  2way über Relais scharf schalten Radjo78 6 7.124 30-03-2015 12:57
Letzter Beitrag: Radjo78
Rolleyes Downloader Software CT-Legend 2 6.606 27-02-2015 21:30
Letzter Beitrag: makko
  Downloader Realtimeüberwachung Spannungen wiederich 0 2.461 27-01-2015 09:03
Letzter Beitrag: wiederich
