JA-151A Funksirene für den Aussenbereich
21-01-2014, 11:40
Hallo, habe mal eine dumme Frage:
Braucht man einen Stromanschluss für die Sirene? Die folgende Aussage auf der I-Net-Seite interpretiere ich so, oder habe ich da was falsch verstanden?: Strom 12 V DC AC/12DC 230V Adapter im Lieferumfang enthalten |
21-01-2014, 11:45
RE: JA-151A Funksirene für den Aussenbereich
Nein, hast du nicht falsch verstanden.
Die JA-151A braucht eine externe Stronversorgung vor Ort. Die JA-180A ist komplett auf Akkubetrieb, jedoch noch im alten Oasis Design. Das neue Design ist noch nicht fertig. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-01-2014, 12:03
OK, Danke!
Wenn man die JA-111A nimmt, braucht man ja anscheinend "nur" das Buskabel und keine 230 V. Aber was ist das: "Verdoppelungsakku" NiCd pack 4,8 V / 1800 mAh Lebensdauer ca 3 Jahre Eine Sicherung, falls jemand die Sirene von der Wand haut, um den Strom zu kappen?? |
21-01-2014, 12:08
Zum ursprünglichen Beitrag:
Ist genau so, wie geschrieben, 12V, aber der Adapter DE 06-12 ist im Lieferumfang enthalten. Ist vergossen, IP64, daher kann man grundsätzlich überlegen ihn direkt ins Außengehäuse einzubauen. Alternativ innen und nur ein ganz kleines 12V-Käbelchen nach außen zu legen. Von der Größe her passt der mitgelieferte Trafo in eine UP-Dose. Zum zweiten Beitrag: Da kommen die 12V halt über den Bus. Die Akkus haben beide drin, schon man an Stromausfall gedacht? |
21-01-2014, 12:11
Ok, Verdoppelungsakku ist mal wieder einer der typischen Übersetzungsfehler von Jablotron.
Ist natürlich der Pufferakku. Wird die Leitung gekappt läßt er die Sirene automatisch losheulen. Hier der entsprechende Ausschnitt aus der Anleitung. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-01-2014, 12:13
Ah, vielen Dank...
Verdoppelungsakku ist aber auch ein richtig missverständlicher Begriff! Also, dann muss man ja in jedem Fall ein Kabel legen (230v oder Bus) - und ich dachte die FUNKvariante wäre komplett DRAHTLOS |
05-04-2014, 19:55
Hallo Ich habe mal eine Frage zur Außen und Innensirene.
Die Außensirene wird als OK in F-Link angezeigt bei der Batteriezustand Fragezeichen unter Komponenten ist alles Ok. Nur die Sirene geht nicht los. Muss ich da was einstellen? An der LA-180 selbst ? Die Innensirene wiederrum wird nur mit Fragezeichen bei den Komponenten angezeigt. Alle weiteren Komponenten wir Brandmelder, Öffner und Bewegungsmelder funktionieren tadellos. Wer kann helfen ? Danke |
23-04-2014, 12:35
Ist die dann wenigstens mal richtig laut so das auch ein Nachbar mal aus seinen Träumen gerissen wird?
Kann den Melder einfach nicht löschen | Thunderbolt | 1 | 1.012 |
05-08-2022 16:14 Letzter Beitrag: Thunderbolt |
JA-182M - Sabotage-Alarm - Finde den Fehler... | möter | 4 | 3.898 |
13-07-2014 21:00 Letzter Beitrag: möter |
Kann JA-150A Funksirene nicht anlernen | Miwa | 1 | 2.625 |
07-04-2014 21:55 Letzter Beitrag: Pollex |
JA-150A Funksirene für Innenräume | möter | 3 | 3.366 |
21-01-2014 13:54 Letzter Beitrag: Grisuge |
