  • 15 Bewertungen - 2.6 im Durchschnitt
secvest2way mit ip Kamera erweitern
20-01-2014, 21:40
Hallo Experten,
zum Zweck der Alarmverifikation möchte ich gerne eine bestimmte Stelle zusätzlich mit einer Ip-Kamera überwachen. Dabei soll die Kamera nur dann aktiv sein, wenn die Anlage im scharfen Zustand ist (extern). Meine erste Überlegung ist nun, eine IP-Kamera mit einem Netzteil zu versorgen, welches an die Abus-Funksteckdose angeschlossen ist und diese Funksteckdose nur im scharfen Zustand von der Zentrale einschalten zu lassen. Es gibt ja Kameras, die auch Alarm-ein und Ausgänge besitzen, wo ich z.b. an den Ausgang wieder ein Melder für die Secvest anschliessen könnte, der mich dann über eine Meldung z.B. aufs Handy informiert (ggf. auch ohne Alarm auszulösen, falls nur die Kamera etwas detektiert).
Primär möchte ich aber im Fall eines Alarms schnell einen Blick auf die Situation werfen.
Da ich bisher keine Erfahrungen mit IP-Kameras habe, frage ich mich bzw. das Forum, ob das so funktionieren könnte?
Alternative Tipps sind auch willkommen!
20-01-2014, 22:34
RE: secvest2way mit ip Kamera erweitern
(20-01-2014 21:40)jokerstar schrieb:  ...welches an die Abus-Funksteckdose ...
Hast Du schon eine oder wo willst Du die herbekommen?
Ich brauche dringend auch 20 Stück.
20-01-2014, 22:56
Habe leider noch keine. Sind erstmal nur Vorüberlegungen, aber ich hoffe das die bald wieder zu bekommen sein wird - oder werden die Steckdosen nicht mehr produziert?
21-01-2014, 22:04
würde das denn prinzipiell funktionieren bei einer IP-Kamera einfach den Strom ein zu schalten um diese zu aktivieren - oder wären dann ggf. die Einstellungen in der Kamera verloren?
22-01-2014, 15:47
Bei einer guten Kamera gehen die Einstellungen ohne Strom nicht verloren. Laß Dir das vor dem Kauf aber bestätigen.
Schnubselhuber
26-01-2014, 12:17
Schau mal bei Instar.de diese sind günstig und erfüllen den Zweck komplett.
Einstellung werden gespeicher auch bei Netzausfall...
Versand per Email im Web einstellbar.
Nachtsicht bis 10m uvm.
26-01-2014, 20:11
danke für die Tipps!
Werde es bei Gelegenheit versuchen. Leider scheint die Funksteckdose nicht mehr lieferbar zu sein - hoffe die kommt noch mal wieder...
Grüße,
jokerstar
  Videokamera als Ergänzung zur Secvest2Way Peter_1234 0 2.498 26-10-2014 19:51
Letzter Beitrag: Peter_1234
