  • 14 Bewertungen - 3.07 im Durchschnitt
Wirkungsweise Eingangsverzögerung
16-01-2014, 10:40
kurze Verständnisfrage zur Eingangsverzögerung:
Haustür mit Öffnungsmelder mit Eingangsverzögerung. Tür wird geöffnet, dadurch die Eingangsverzögerung aktiviert. Nun habe ich XX Sekunden Zeit, das System unscharf zu schalten.
Wenn in dieser Zeit ein weiterer Melder ausgelöst wird, z.B. Bewegungsmelder weil Kind schon ins Wohnzimmer rennt, wird dann sofort Alarm ausgelöst?
Ist vermutlich eine Einstellungsfrage. Wie müßten die Melder im System eingestellt sein, um das zu verhindern?
Steffen
16-01-2014, 10:53
RE: Wirkungsweise Eingangsverzögerung
(16-01-2014 10:40)sauberli schrieb:  Haustür mit Öffnungsmelder mit Eingangsverzögerung. Tür wird geöffnet, dadurch die Eingangsverzögerung aktiviert. Nun habe ich XX Sekunden Zeit, das System unscharf zu schalten.
Richtig
Zitat:Wenn in dieser Zeit ein weiterer Melder ausgelöst wird, z.B. Bewegungsmelder weil Kind schon ins Wohnzimmer rennt, wird dann sofort Alarm ausgelöst?
Wenn dieser Melder als Reaktion SOFORT hat , eindeutig JA.
Zitat:Ist vermutlich eine Einstellungsfrage. Wie müßten die Melder im System eingestellt sein, um das zu verhindern?
Als Reaktion NÄCHSTE VERZÖGERUNG bei dem Melder einstellen.
16-01-2014, 11:16
Danke.
Bin immer wieder begeistert, wie schnell einem hier geholfen wird.
Steffen
16-01-2014, 14:47
Noch eine Nachfrage:
Wenn in meinem o.g. Beispiel der (auf NÄCHSTE VERZÖGERUNG eingestellte) BWM zuerst ausgelöst wird (also ohne vorherige Eingangsverzögerung), dann gibt er sofort Alarm, oder?
Steffen
16-01-2014, 14:52
Genau so ist das.
06-05-2014, 21:03
Hallo.
Eine ergänzende Frage hätte ich noch dazu:
Warum gibt es 2 Eingangsverzögerungszeiten, z.B. 5s/30s? Huh
Wenn ich nach Hause komme zählt es mir die 30 Sek. runter. Wenn ich bis dahin nicht entschärft habe, erfolgt ein Alarm. Warum also die 5 Sek.?
Thomas
  Eingangsverzögerung mit Riegelkontakt Alex_P 2 3.696 04-11-2014 11:08
