XT 2 und email-Versand
15-01-2014, 16:40
Hallo miteinander,
leider klappt meine Mailanbindung nicht. Nach dem Handbuch sind alle Daten eingetragen, mit der Testmail erhalte ich eine Time Out - Benachrichtigung. Ich habe ein GMX und ein GMAIL Konto probiert. Ich habe mich mit der Frage an den Hersteller gewandt, er gibt leider auch nur diese bekannten Empfehlungen (aber schnell hat er reagiert...) GMail-Konto: Server: smtp.gmail.com Port: 465 Benutzername: [Ihre vollständige Emailadresse] Passwort: [Ihr Googlepasswort] Absender: [Ihre vollständige Emailadresse] Ein Haken bei „Der Server verwendet…(SSL)“ Bei GMX entsprechend, allerdings bei Server mail.gmx.net Habt Ihr noch eine Idee, wie man vorgehen kann? Das Logbuch unter Systemereignisse sagt noch Zeitüberschreitung. Viele Grüße Tomsec |
15-01-2014, 16:55
RE: XT 2 und email-Versand
Hi Tomsec,
ich kann keinen Fehler bei Deinen Angaben feststellen. Hier zum Vergleich meine Konfig, die prima funktiononiert: bei "Benutzername" und "Absender" habe ich identische Einträge. Ein Tippfehler kann es nicht sein ...? Gruß The Saint Lupusec XT2 mit Keypad, 4 Fernbedienungen, 19 Tür-/Fenstermelder, 6 BWM, 6 Funksteckdosen, 1 Wassermelder, 1 Außensirene, 1 Innensirene, 3 Rauch- und 2 Hitzemelder aktuelle Firmware: V0.0.2.7WJ |
15-01-2014, 17:09
schau mal wieder von "Aussen" drauf. In der Anlage sind das Gateway und der DNS Server richtig eingetragen. Sonst kann ein system keine Internetverbindung aufbauen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
15-01-2014, 17:45
Von außen komme ich über DynDNS (Lupus) sauber auf die xt2 drauf.
Hier die Fehlermeldungen bei Systemereignissen: 2014/01/15 17:39:43 3 14 Zeitüberschreitung DNS smtp.gmail.com 2014/01/15 16:39:37 6 30 Fehler Benutzer DoSendSMTP Fehler Code: -113 2014/01/15 16:39:37 3 31 Fehler Secure SMTP smtp.gmail.com Gateway ist auch eingetragen. (Fritzbox) Ergänzung: Bei mir sind unter dem EXPERT- Modus mehr Einstellungen machbar, als unter dem ADMIN- Modus? komisch--> Hier bei Einstellungen nur Datum/Uhrzeit Firmware: 0.0.2.5N |
15-01-2014, 19:25
Gelöst: Danke Tim,
ich hatte zwar den Gateway richtig eingetragen, aber den Standard DNS 1 und 2 nicht. Alle drei müssen die gleiche IP haben. VG Tomsec |
15-01-2014, 21:30
Schön zu hören.
Kurze Erklärung warum: Mit dem Gateway findet die Anlage den Weg nach draußen. Im Netzwerk und damit auch im Interner arbeitet alles mit Nummern (Ip Adressen) Und smtp.gmail.com ist halt eine Name (Buchstaben) . Das muss also übersetzt werden und das macht der DNS (Domain Name Server) einer Art "Telefonbuch" im Internet. Da wird der Neme hingeschickt und der liefert eine Adresse zurück. Wenn du den halt nicht angibst dann weiß das Gerät nicht was er machen soll. In 99% der Fälle kann man hier die Adresse des Routers angeben, den der kennt ja den weg nach Außen. Der DNS2 ist ein Reserveweg, falls mal wieder Hacker Anfänger eine DoS Attake reiten und der erste DNS nicht erreichbar ist. Daher bringt es nichts, wwenn du hier die gleiche Adresse eingibst. Verwende einen freien DNS Server und gibt dort z.B. die Adresse 008.008.008.008 ein. Ist ein Server von Google. Die wissen eh wo du wohnst. Das nur zur Erklärung. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
11-02-2014, 23:52
(15-01-2014 19:25)Tomsec schrieb: Gelöst: Danke Tim, Hilfe! Wo genau mache ich das denn??? Bin gerade mitten in der Installation einer XT2 und verspreche demnächst zu berichten Schönen gruß J_am_See |
Email und SMS-Versand bei Alarm | rainerFri1504 | 4 | 341 |
07-03-2024 21:07 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
SMS-Versand | denver | 3 | 943 |
05-02-2024 21:31 Letzter Beitrag: Gemini |
E-Mail versand falls ein spezifischer Sensor nachts geöffnet wird. | Spyder2005 | 1 | 1.735 |
12-10-2020 14:43 Letzter Beitrag: nullchar |
Email Benachrichtigung | Apropo | 4 | 3.239 |
19-06-2020 06:07 Letzter Beitrag: Apropo |
Türkontakt - Email | Hanomax | 2 | 3.309 |
18-04-2019 08:00 Letzter Beitrag: Hanomax |
SMS Versand geht nicht | edel6101 | 0 | 2.025 |
20-08-2017 08:58 Letzter Beitrag: edel6101 |
E-Mail Versand nach Internetunterbrechung | Fraggle | 1 | 2.191 |
01-12-2016 09:08 Letzter Beitrag: Torte |
Keine Email-Nachrichten mehr | aiki4me | 2 | 3.086 |
09-10-2016 11:36 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
