  • 23 Bewertungen - 3.52 im Durchschnitt
Secvest Downloader - Kein USB Connect
13-01-2014, 23:28
bin neu hier und habe eine Secvest2Way erworben.
Nun möchte ich auf die Anlage via USB zugreifen.
Dazu zwei Fragen:
1.) Handelt es sich bei dem ABUS-Download-Kabel um ein Standard-USB-Gerätekabel? (Vermutlich ja; ich möchte nur ausschliessen, dass ich deswegen keinen Connect erhalte.
2.) Was ich gemacht habe:
Programm installiert (Win7 x86)
Treiber installiert --> i.O.
Programm gestartet --> Kennwort "security"
Kunden angelegt (Zentralentyp "secvest"; Version "5.07"
Jetzt bin ich unsicher, was unter "Kundennummer/Passwort" einzutragen ist.
Ist es das Kennwort, welches ich in der Anlage für meinen dortigen Benutzer hinterlegt habe?
Feld "Kundenname Seriennummer" --> muss ich hier die Seriennummer der Anlage eintragen?
Habe ich gemacht, dann Kunden "geladen" und anschliessend versucht, die Verbindung zur Anlage aufzubauen.
In der Anlage selbst bin ich in das Download-Menü und dort auf "Verbindungsart" --> "lokal".
Dann wird der USB-Port aktiviert, allerdings bleibt das Programm hängen bei "Prüfen --> Erhalte Protokollinformationen":huh:HuhHuh
Gibt es hier erfahrene Mitglieder, die mich an Ihrem Wissen teilhaben lassen?
Bin für jeden Tipp überaus dankbar.
CU,
Frank
13-01-2014, 23:39
RE: Secvest Downloader - Kein USB Connect
Zu 1) JA, Standardkabel
Zu 2) Seriennummer ist nicht die SerNr der Zentrale, sondern selbst vergebene Nr, Kundenname ist der, der auch in der Zentrale eingetragen ist (diese Daten werden bei Erstkontakt in Zentrale übernommen)
13-01-2014, 23:49
Danke Deiner schnellen Antwort.
Könntest Du mir bitte noch einmal bei der Klärung der einzelnen Felder helfen?
Es gibt drei Felder, die ich ausfüllen muss:
1) "Kundenname" --> kann ich frei vergeben ohne Einfluss auf Funktion ?
2) "Kundennummer/Passwort" --> was muss ich hier eintragen? Das Passwort, welches ich in der Anlage hinterlegt habe für einen neuen User?
3) "Kundenname Seriennummer" --> kann ich frei vergeben? Ich hatte irgendwo im Forum gelsen, dass dort die SN aus dem Info-Feld der Anlage einzutragen wäre.
Vielen lieben Dank.
16-02-2014, 11:21
ich habe eine Lösung gefunden und möchte allen die Interesse haben auch daran teilhaben lassen.
Das Problem lag bei mir am Betriebssystem. Ich habe mit Windows8.1 versucht auf die Anlage zuzugreifen, bzw. mit Windows7 über VMWare.
Nachdem ich nun ein anderes Notebook mit nativer Windows7-Installation benutzt habe, funktioniert alles wie beschreiben.
Viel Erfolg!
  Secvest 2Way Backup erfolgreich mit Downloader Software aufgespielt Gjila1 8 10.480 29-02-2024 23:32
  ABUS FU8000 - kein Com-Port bei USB Verbindung BoomBasti 7 3.661 10-12-2023 19:56
  Downloader auf Win10 oder VM RCAlarm 1 2.187 31-12-2022 16:57
  Secvest 2way,Nach Stromausfall wird kein Datum und Uhrzeit Wolleratlos 4 7.489 21-08-2018 08:41
Letzter Beitrag: Wolleratlos
  wie conncet Downloader via USB devastator 2 8.830 02-01-2016 16:32
Letzter Beitrag: Nibbi
  Secvest 2WAY Teilbereichsaktivierung löst kein Alarm aus Silver Star 13 13.149 27-12-2015 22:12
question Secvest 2way Downloader - Windows 10 wiho 1 5.848 19-10-2015 09:44
Letzter Beitrag: wibsi
Rolleyes Downloader Software CT-Legend 2 6.277 27-02-2015 21:30
Letzter Beitrag: makko
  Secvest FU8222 Kein Blitz und keine Sirene RWimmers 3 7.468 28-01-2015 20:11
Letzter Beitrag: 2015
  Downloader Realtimeüberwachung Spannungen wiederich 0 2.305 27-01-2015 09:03
Letzter Beitrag: wiederich
