Terxon
24-10-2010, 19:53
Terxon
hi
eine partner firma von uns hat eine Terxon L verbaut die anlage macht nur probleme was bedeuten im Speicher folgende ausdrücke Allgemeiner Fehler Fernruf zusätzlich hab ich noch im speicher immer alle 5 min Code Sabo stehn Tags und Nachts das einzige was verändert wurde ist, das ein bedienteil weggenommen wurde, da dieses stecken blieb mfg konti |
25-10-2010, 17:00
RE: Terxon
(24-10-2010 19:53)konti.at schrieb: zusätzlich hab ich noch im speicher immer alle 5 min Code Sabo stehn Würde mal tippen, das alle 5min nach dem "Bedienteil" / "Code" gesucht wird, und da es nicht da ist, eine "Sabo"-Meldung erzeugt wird... Ist das Bedienteil denn auch in der Anlage gelöscht worden? Alles reine Vermutung, ich Kenn mich mit dem Abuszeug aber nicht aus. |
26-11-2010, 21:44
RE: Terxon
so sorry das ich es jetzt erst update
meiner meinung ist die anlage schrott fazit: bus minderwertig (anlage checkt erst nach längere zeit, dass module oline sind) und extrem langsam (nach code eingab braucht die anlage ca. 4 sekunden bis auf dem bedienteil was passiert) hab anlage 3 mal komplett zurück gesetzt und immer wieder neu pogrammiert und dann wars auf einmal weg ^^ |
