  • 18 Bewertungen - 2.78 im Durchschnitt
Abus Triplex Melder
13-01-2014, 15:55
Abus Triplex Melder
ich habe eine Terxon LX mit Reedkontakten und mehreren Triplex PIR/MW von Abus installiert. Einer dieser Triplex Melder verhält sich leider nicht wie gewünscht. Die LED leuchtet bei Bewegung immer nur grün. Der Wechsel auf Rot findet nicht statt. Die anderen Melder funktionieren.
gibt es Ideen - oder liegt ein defekt vor?
Alle anderen zeigen übrigens keine gelbe Farbe - dies sollte laut Anleitung aber auch vorkommen.?
danke
13-01-2014, 17:24
RE: Abus Triplex Melder
Funktionieren Sie denn? - heisst lösen Sie einen Alarm richtig aus?
13-01-2014, 20:37
ja - lösen alle Alarm aus - bis auf der eine.
Der macht nur die grüne LED an. Das heißt wohl dass ein PIR defekt ist und die MW funktioniert.
16-01-2014, 18:07
Ja, scheint defekt zu sein.
