JA-82KR vs JA-83KR
13-01-2014, 14:50
JA-82KR vs JA-83KR
Gibt es eigentlich einen technischen Unterschied zwischen:
JA-82KR http://shop.monacor.at/product_info.php/...trale.html und JA-83KR http://www.echtshop.de/ja83kr-jablotron-...-2937.html Diese Version hat anscheinend bereits die 10 Eingänge ... Muss ich bei der JA-82KR das Modul JA-82C dazu bestellen um JA-83KR zu erhalten? Gesendet von meinem Taschenrechner |
13-01-2014, 15:03
RE: JA-82KR vs JA-83KR
JA-83K ist als verdrahtete Version gedacht. Sie kommt gleich mit 10 verdrahteten Eiongängen und hat ein größeres Gehäuse um die ganzen Kabel unterzubringen. Es kann ein bis zu 17 AH großer Akku eingebaut werden. Dieser ist NICHT im Lieferumfang. Genau so fehlt die Empfangseinheit. Es können 2 Draht-Erweiterungen JA-82C eingebaut werden. Programmierung ist gleich. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
13-01-2014, 15:11
Das heisst mit dieser Kombination habe ich 10 verdrahtete Eingänge und 50 Funklinien + GSM + Akku:
JA-83K JA-82R JA-82Y NPA-12/17 Gesendet von meinem Taschenrechner |
13-01-2014, 15:17
nimm den Akku NPA-12/12. Der hat noch Kabelschuhe als Anschluss. Beim 12/17 ist das eine Schraubklemme. Im OASIS System ( 82 oder 83) hast du immer max 50 Komponenten. Beim JA-83 können 10 davon als verdrahtet ausgeführt werden. JA-83K 50 Gesamt - 10 Draht = 40 Funk JA-82KR 50 Gesamt - 4 Draht = 46 Funk Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
13-01-2014, 15:25
Hallo Tim,
OK - den 12/12 Akku habe ich mir notiert. d.h. ich benötige nur JA-83K + JA-82Y um mit 10x Draht reinzugehen + 40x Funk + GSM. Richtig? Gesendet von meinem Taschenrechner |
13-01-2014, 15:28
Nicht ganz, wie du schon geschrieben hast benötigst du den JA-82R, da du sonst keinen Funkempfänger drin hast.
Ohne den Empfänger kannst du JA-83K nur als reine verkabelte Version verwenden. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
13-01-2014, 15:37
Jetzt ist alles klar! :-)
Vielen Dank für deine Antworten! Grüße, Ferris99 Gesendet von meinem Taschenrechner |
07-02-2014, 00:20
(13-01-2014 15:17)timbaum schrieb: Hallo, Hallo Tim, ich habe mir den Akku (NPA-12/12) den du vorgeschlagen hast gekauft und nun vor mir stehen, jedoch passt der gar nicht in die Zentrale rein. Der ist viel zu groß. Wie soll der da reinpassen? http://www.alarmforum.de/Thread-Ersatzak...4#pid18684 Gruß, Ferris Gesendet von meinem Taschenrechner |
21-02-2014, 13:00
Hallo Tim,
nachdem ich dieses Wochenende die Zentrale der JA-83KR montieren möchte nochmals die Frage bezüglich dem NPA-12/12 Akku. Der passt bei mir wie schon oben erwähnt nicht ins das Gehäuse der Zentrale. Anscheindend hast du den Akku aber schon erfolgreich in Kombination mir der Oasis verbaut. Wie stelle ich das am besten an bzw. wie machst du das? Schneidest du vom Gehäuse der Zentrale was aus (und falls ja wo genau)? Oder stellst du den Akku auf den Boden und legst dann eine lange Strippe vom Akku zur Zentrale - sicher ist diese Variante aber keinesfalls. Gruß, Ferris
21-02-2014, 18:53
Hallo Ferris,
du hast Recht und ich nicht. Ich weiß nicht was ich da vor "Augen" hatte. Hätte jede Wette eingehen können, das ich beim Kunden mit der 83er einen 12AH Akku eingesetzt habe. Werde ich die Tage mal klären. Es tut mir leid, wenn ich dich nun verwirrt habe. Also neben dem 17 AH mit Schraubanschlüssen, passt halt der 7,2 mit Steckanschlüssen. Ein zerknirschter Tim
24-02-2014, 23:41
Hi Tim,
Naja, Fehler passieren eben dort wo Menschen am Werk sind. ich werde das Risiko des kabel-Durchschneidens tragen, den Akku mit einem "verlaengerungskabel" verbinden und neben der Anlage platzieren. der Raum ist eh zusätzlich mit einem magnetkontakt gesichert und rund herum hab ich BWM im Einsatz.ps: danke für deine ehrliche Antwort. ![]() gruss ferris Gesendet von meinem Taschenrechner |
| OASIS JA-82KR | Kallense | 4 | 5.749 |
01-12-2014 17:14 Letzter Beitrag: Kallense |
| JA-83KR sprache ändern | AlarmTux | 5 | 5.942 |
30-10-2014 13:01 Letzter Beitrag: iAmSafed |
