Abus FU 9000 Überfallalarm geht nicht
11-01-2014, 16:32
habe die Anlage installiert und die Fernbedienung eingelernt. Aber die Taste Überfall reagiert nicht-alle anderen Tasten o.k. Muss ich da noch etwas anderes Programmieren?Lt. Installations cd nicht mehr. Kann mir da jemand helfen?? Grüße Roddi |
11-01-2014, 17:12
RE: Abus FU 9000 Überfallalarm geht nicht
Hallo Roddi,
Scharf- und Unscharf schalten kannst du?! Es gibt dort keine Einstellmöglichkeiten. Evtl. ist die Fernbedienung defekt Grüße |
11-01-2014, 18:11
Hallo Gratis Hilfe,
danke für die Antwort. scharf schalten /deaktivieren -alles geht. Es funktioniert aber die Überfallfunktion an der Alarmzentrale nicht- die reagiert auch nicht. kann das damit zusammenhängen ,dass ich die interne Sirene in der Zentrale abgeschaltet habe? Gruß Roddi |
11-01-2014, 18:57
Achso klar du bringst mich auf eine Idee.
Überprüfe einmal ob der Überfall alarm eventuell auf "Still" gestellt ist. Wenn das der Fall ist, siehst du an der Anlage nicht ob ein Alarm angeht. Grüße Marius |
12-01-2014, 14:52
Hallo Marius,
supertipp - habe in Systemmakros Überfall auf laut gestellt. Voreinstellung war still und nur Telefon. jetzt funktioniert es . Vielen Dank!! jetzt habe ich nur noch mit dem Tellefon ein Problem - kann aber an mein Handy liegen. Bei Alarm ruft die Anlage zwar an aber bevor ich abnehmen kann legt sie wieder auf. Anwählen kann ich die Anlage und kommunizieren auch. Gruß von Roddi Aber no |
| Telefonanschluß ABUS FU 9000 | Roddi | 11 | 17.168 |
11-01-2014 16:13 Letzter Beitrag: Roddi |
| Telefon Funktion geht nicht | vimusic.de | 2 | 10.168 |
21-04-2012 18:17 Letzter Beitrag: Frame77 |
