  • 28 Bewertungen - 2.79 im Durchschnitt
GSM Modul Secvest2way
02-01-2014, 15:02
Hallo Profis,
habe seit einigen Tagen das GSM-Modul in die Secvest2way eingebaut.
Funktioniert nach anfänglichen Schwierigkeiten und Neuanordnung der Antenne nun einwandfrei. Allerdings habe ich folgende Meldungen im Speicher entdeckt die ab und zu auftauchen:
GSM CME Info 22
und
GSM CME Info 100
Diese Meldungen konnte ich in den Anleitungen nirgends finden. Huh
Kennt jemand die Bedeutung???
Grüße,
jokerstar
02-01-2014, 15:10
RE: GSM Modul Secvest2way
(02-01-2014 15:02)jokerstar schrieb:  Hallo Profis,
GSM CME Info 22
und
GSM CME Info 100
Grüße,
jokerstar
ERROR statt INFO
02-01-2014, 15:20
Hallo Alarmservice Hamburg,
dort steht tatsächlich "GSM CME Info 22" und nicht "GSM CME Error 22".
Gruß,
jokerstar
in der Liste steht für 22 bzw. 100 leider auch nur "Not found" bzw. "Unknown error".
Das sagt mir nicht wirklich viel?!
Hat evtl. sonstwer mit installiertem GSM-Modul diese Meldungen auch schon mal gesehen?
Grüße,
jokerstar
02-01-2014, 16:16
Ich habe auch das GSM-Modul und sehe den Eintrag "GSM CME Info 22" jeweils, wenn ich die Komm-Info (Admin->Einstellungen->Komm-Info) abgerufen habe. Ich vermute mal, dass die Secvest von der SIM-Karte einige Infos holt und nicht alles findet, z.B. wird die Rufnummer in der Komm-Info nicht angezeigt (steht aber in der Anleitung, dass das je nach SIM so sein kann), somit gibt das höchstwahrscheinlich dann diesen Eintrag. Das Modul funktioniert jedenfalls einwandfrei beim Übermitteln von AWUG uns SMS.
02-01-2014, 16:26
Hallo firebird,
danke, das klingt schon mal beruhigend!
Bei mir wird auch die Telefonnummer bei Komm-Info nicht angezeigt.
Das wäre eine Erklärung für "GSM CME Info 22".
Die andere Meldung "GSM CME Info 100" ist bei mir auch selten.
Vielleicht wenn die Karte etwas zum Netz sendet, oder wenn sie angerufen wird oder eine SMS-Nachricht bekommt???
Naja, Hauptsache sie funktioniert!
  GSM Modul nimmt keine Anrufe entgegen Alfons 2 3.822 04-03-2024 10:29
Letzter Beitrag: Alfons
  GSM Modul geht mal wieder nicht MaecAlarm 1 3.260 26-02-2023 08:15
  GSM-Modul wird nicht mehr erkannt commander.tom 18 26.184 05-04-2022 21:40
  Secvest2Way inaktiv Hausigel 4 6.975 21-02-2020 22:58
  GSM Modul Störgeräusche spot13 4 8.897 18-02-2019 12:23
Letzter Beitrag: Boeffie
  GSM-Modul FU8010 V1 u. V2 optisch zu unterscheiden? Martin_HM 4 8.835 11-07-2018 06:08
Letzter Beitrag: Gjila1
  IOS App und "alte" Secvest2way gonzo12 2 4.695 22-01-2018 19:53
Letzter Beitrag: gonzo12
  FU7300 in Secvest2Way verdrahten dave0911 0 3.067 26-09-2017 20:07
Letzter Beitrag: dave0911
  Telenot HF-Leser an Secvest2Way anschließen alarmbenny 2 4.553 18-07-2017 14:43
Letzter Beitrag: alarmbenny
wink ABUS FU8010-V2 GSM-Modul plötzlich defekt? JeSi 9 13.031 05-02-2017 13:51
Letzter Beitrag: JeSi
