JA100: Mit Funksender mehrere Bereiche scharf/unscharf schalten
30-12-2013, 16:08
Wenn ich in F-Link einen Funksender JA186JK anmelde, dann bekommt jedes Tastenpaar eine Adresse zugewiesen, welcher man dann einen Bereich zuordnet. Aber soweit ich das bisher überblickt habe, kann man nur einen einzelnen Bereich zuordnen aber nicht mehrere, oder?
Wie muss man es in F-Link konfigurieren, dass mit einem Funksender mehrere Bereiche gleichzeitig scharf bzw. unscharf geschaltet werden (ohne den Umweg eines "gemeinsamen Bereiches") ? Wenn ich also zB die Bereiche "EG außen", "EG innen", "OG außen" und "OG innen" definiert habe und möchte, dass mit dem Scharfschalten per Funksender JA186JK alle vier Bereiche gleichzeitig scharf/unscharf geschaltet werden sollen, kann man das wie realisieren? Vielen Dank für Lösungsvorschläge. Leider bietet die Jablotron-Dokumentation für konkrete Lösungswege kaum Vorschläge/Beispiele. |
03-01-2014, 17:27
RE: JA100: Mit Funksender mehrere Bereiche scharf/unscharf schalten
Gelöst. Aber es geht nur mittels der "gemeinsamen Bereiche".
Vielleicht fragt sich jemand von Euch einmal ähnliches. Als Beispiel folgende Konfiguration (soll nur ein Beispiel sein, bitte keine Diskussion ob sinnvoll/gut/schlecht/übertrieben): Bereiche: Pos.....Benennung.....Gemeinsam für die Bereiche 1.....Außen/EG.....nein 2.....Außen/OG.....nein 3.....Außen/KG.....nein 4.....Außen/Alle.....1,2,3 5.....Innen/EG.....nein 6.....Innen/OG.....nein 7.....Innen/KG.....nein 8.....Innen/Alle.....5,6,7 9.....Alle Außen+Innen.....4,8* (* Alternativ kann man natürlich auch 1,2,3,5,6,7 eintragen) Komponenten: Pos....Name.....Typ....Bereich.....Reaktion 81....Funkfernbedienung 1 LINKS.....JA-186J.....9:Alle Außen+Innen.....Scharfschaltung 82....Funkfernbedienung 1 RECHTS.....JA-186J.....4:Außen/Alle.....Scharfschaltung Die linken Tasten am Funksender schalten den Bereich 9 scharf/unscharf. Da mit Bereich 9 auch automatisch die Bereiche 4 und 8, und dadurch wiederum automatisch die Bereiche 1,2,3,5,6 und 7 geschaltet werden, sind alle Bereiche gleichzeitg scharf/unscharf geschaltet. Das rechte Tastenpaar schaltet in dem Beispiel den Bereich 4 und daher 1,2,3 gleichzeitig. |
