Secvest 2Way: Interne/externe Sirene - Unterschiedliches Verhalten
26-12-2013, 12:49
ggf. kann mir ja jemand helfen, ich komme an meiner Anlage einfach nicht weiter. Folgende Komponenten vorhanden: Secvest 2Way mit div. Öffnungsmeldern, zwei Funkbedienteile, eine zusätzliche interne Funksirene und eine externe Funksirene. Gewünschtes Systemverhalten: Interne Funksirene alarmiert immer sofort und externe Funksirene alarmiert immer verzögert 1,5min. Egal ob bei interner oder externer Überwachung. Problem: Interne Funksirene und externe Funksirene werden offensichtlich gleich behandelt, d.h. eine Unterscheidung ist hier "scheinbar" nicht möglich. Entweder beide alarmieren sofort oder beide alarmieren 1,5min verzögert. Gibt es eine Einstellung die ich übersehen habe? Ich wäre über Hilfe dankbar. |
26-12-2013, 14:23
RE: Secvest 2Way: Interne/externe Sirene - Unterschiedliches Verhalten
(26-12-2013 12:49)Herrminator schrieb: ...Interne Funksirene und externe Funksirene werden offensichtlich gleich behandelt, ...Ja, leider [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
26-12-2013, 17:36
Ich habe diese Funktion mehrfach angeregt, allerdings relativiert sich das, wenn man den Alarm bei intern einschränkt.
VG Marc |
26-12-2013, 22:52
(26-12-2013 17:36)Mega X Sicherheitstechnik schrieb: Ich habe diese Funktion mehrfach angeregt, ... Wir auch und sicher noch ein paar andere Partner. Aber leider wurde es nicht realisiert. Ist auch heute noch ein häufiger Wunsch. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
27-12-2013, 20:43
Kann ich verstehen! Schade, dass die Firma Abus nicht auf Fachleute hört.
Aber gut das Herrminator dies Thema angeschnitten hatte. Die Anleitung gibt es nicht so genau her und auch ich bin von einem unterschiedlichen Verhalten ausgegangen. Was nun dazu geführt hat, die Sirenen auf Sofort zu stellen. ;-) |
17-04-2014, 17:35
Mich verwundert da nur folgende Seite von Abus:
http://www.abus.com/Objektsicherheit/Ala...eich-Alarm Hier wird m.E. bei dem Beispiel unter "Lokaler Alarm" doch genau das beschrieben, was einige (und auch ich) in diesem Beitrag suchen??? Leider findet man bei ABUS keine Hotline oder E-Mail Adresse, um dies mal zu hinterfragen. Habe mir noch folgende Einstellungen überlegt, leider bisher ohne Erfolg: Systemeinstellungen -> Sirenverzögerung auf 1,5 Minuten: sollte dazu führen, dass die Außensirene erst nach 1,5 Minuten alarmiert Systemeinstellungen -> Sirene bei intern aktivierter Anlage: aktiviert Systemeinstellungen -> Laufzeit interner Signalgeber auf 3 Minuten: sollte dazu führen, dass nach 3 Minuten verstummt Seltsamerweise gehen starten bei diesen Einstellungen sowohl die interne Sirene in der Zentrale sowie die Außensirene sofort nach Alarmierung. |
18-04-2014, 18:27
(17-04-2014 17:35)Ralf Siegel schrieb: Mich verwundert da nur folgende Seite von Abus:... Bei den Seiten von ABUS sollte Dich eigentlich gar nichts wundern. Die bewerben z.B. dort auch noch drei Funkfernbedienungen für die Secvest 2WAY, verkaufen aber nur noch eine und geben bei einer schriftlichen Nachfrage an, dass es die beiden anderen nicht mehr geben würde. Gruss, Roland |
25-11-2015, 00:06
Hallo zusammen ....
Ich habe vermutlich das gleiche Problem: Ich habe eine neue Aussensirene eingelernt und unter den "Einstellungen" auf "Blitz" abgeändert. Meine zusätzlich interne Sirene (FU8230) gibt nun keinen Ton (im Alarmfall) mehr von sich Gibts allenfalls bereits Lösungen dieser Problematik oder weitere Vorschläge ? Vielen Dank und Grüsse |
