Öffnungsmelder 8320 welche Batterien?
07-12-2013, 19:33
Hallo Forum
Welche Batterien nimmt ihr für die Öffnungsmelder fu8320? Was haltet ihr von denen... 5er Pack Saft LS 14250 - 1/2 AA - 1200mAh - Lithium 3,6V Batterie Gruß ralf |
07-12-2013, 19:40
RE: Öffnungsmelder 8320 welche Batterien?
(07-12-2013 19:33)Dl60swr schrieb: ... Lithium 3,6V Batterie ... Warum nimmst Du nicht die Originalbatterien CR2 mit 3 Volt? Mit den 3,6 Volt Batterien willst Du wohl die Elektronik lahm legen, oder? [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
07-12-2013, 20:09
Hab mir gedacht das die 3,6 v länger halten.
Lahm legen will ich die Anlage nicht
08-12-2013, 12:41
Blutigsts Grundlagen wissen fehlt! Hatten wir alle garantiert in der Schule!
Das Volt sind die Spannung. Die muss immer gleich sein, bei Netzteilen müssen die Ampere (A) immer gleich sein oder besser mehr. Bei Batterien sind es ah, Amperestunden. Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Amperestunde. Beaufschlagst Du ein Gerät mit mehr als der veranschlagten Volt, dann wirst Du es "braten", ein kleines bisl Toleranz gibt's hier aber... Aber nicht 0,6 bei 3,0... VG Marc |
08-12-2013, 13:34
(07-12-2013 20:09)Dl60swr schrieb: Hab mir gedacht das die 3,6 v länger halten.Du würdest sicher auch Deine Lampen lieber an die Hochspannungsleitung anklemmen, damit sie heller leuchten oder länger halten ![]() Gibt es eigentlich keinen Physikunterricht mehr in den Schulen? [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
08-12-2013, 16:07
Ist schon solange her
der unterricht.....0,6 volt was ist das schon ![]() Soviel ist das auch wieder nicht |
08-12-2013, 16:31
0,6 V die vermutl. über Leben und Tot des Melders entscheiden :-)
08-12-2013, 21:22
(08-12-2013 16:07)Dl60swr schrieb: Ist schon solange her Hab ich gerade meinen Chef auch gesagt. Gib mir einfach 20% mehr Gehalt. Soviel ist das auch wieder nicht. ![]() ![]() ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
09-12-2013, 15:20
Das wäre aber eine schöne gehaltserhöhung.nicht wahr?
09-12-2013, 21:18
Und ich hätte sie verdient
| Funk-Öffnungsmelder + 2 verdrahtete Öffnungsmelder | boober | 2 | 5.618 |
02-02-2016 21:17 Letzter Beitrag: boober |
| Welche Kombination Funk- und Draht-Öffnungsmelder | angeltom | 1 | 10.210 |
13-09-2013 18:34 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
