  • 134 Bewertungen - 2.93 im Durchschnitt
Erfahrungen Lupusec XT2
08-01-2014, 22:12
Beitrag: #41
RE: Erfahrungen Lupusec XT2
Hallo Zusammen
Seit einigen Wochen abe ich jetzt die xt2 im Einsatz. Das Einrichten mit dem Handbuch war etwas zeitintensiv. Aber machbar... Trotzdem muss ich auch den Support loben, daran kann sich jeder Hersteller ein Vorbild nehmen.
Grund für den Kauf der xt2 waren die IP Steuerung, Anzahl sensoren, zwei Alarmkreise,GSM Haus- Automationsmöglichkeiten über das zigbee Protokoll.
Sensationell finde ich das neue Web Interface wenn ich mit dem Smartphone über den Browser zugreife. Super zu bedienen und nicht zu viele Informationen. Die App brauche ich nur noch für Einzelfälle. Habe diese Woche noch mehr Einzelteile bestellt.
Wünschen würde mir, mit einem Code beide Zonen abzuschalten. Bei einer Alarmierung kommt nur die kryptische Mail, das Zone 1 Sensor 15 angeschlagen hat.. Der Name des Sensors fehlt.
Die Integration von beleuchtungssystemen z.B. Philips Hue, die auch zigbee nutzt, und lupusec fremden Schaltern, Aktoren etc. .. Oder Heizung und Heizkörper-Steuerung.
Dies hat dann weniger mit einer Alarmanlage zu tun - aber eine gesamte hausautomation beinhaltet eine Alarmanlage. Oder wie sieht es mit einer Integration in das Projekt Qivicon aus?
Eine Aktivierung/Deaktivierung für NFC oder RFID wäre auch ein cooles Feature
Bei neuen Updates könnt Ihr gerne die neuen Features besser beschreiben...
Ihr habt ein Hammer Produkt.. Redet noch mehr darüber :-)
Den Email Verteiler von Fa. Lupus habe ich jetzt auch gefunden.
Weiter so!
08-01-2014, 22:46
Beitrag: #42
Hallo Ollik,
DANKE für den eigenen LUPUS-Bereich. So ist es für alle LUPUS-Interessierten doch einfacher, die entsprechenden Infos zu finden !! Shy
The Saint
Lupusec XT2 mit Keypad, 4 Fernbedienungen, 19 Tür-/Fenstermelder, 6 BWM, 6 Funksteckdosen, 1 Wassermelder, 1 Außensirene, 1 Innensirene, 3 Rauch- und 2 Hitzemelder aktuelle Firmware: V0.0.2.7WJ
10-01-2014, 12:20
Beitrag: #43
Hallo Ollik,
auch von mir VIELEN DANK für die Einrichtung dieses LUPUS-Bereichs.
Dadurch können sich die LUPUSEC-Anwender vielleicht besser finden und es scheinen ja von Woche zu Woche mehr zu werden Smile
Blacky
Lupusec XT2 m. Dongle, Keypad V2, 12 Tür-/Fenstermelder, 2 BWM, 2 Sensorkontakte, 1 Glasbruchmelder, Innen- u. Außensirene V2, 7 Rauch- und Hitzemelder, 2 Funk-Steckdosen, 3 Fernbedienungen V2, 2 Rollladenrelais, Smartphone-App, INSTAR IN-5907HD u. IN-9020FullHD
aktuelle Firmware: V0.0.3.6N
13-01-2014, 20:21
Beitrag: #44
Schönen Abend zusammen,
ein weiterer " Beta Tester ". Bastle seit Weihnachten an meiner Anlage herum. Funktioniert soweit auch ganz ordentlich, aber meine beiden Sirenen ( innen und außen ) gehen jedenTag verloren und werden nicht mehr gefunden ( Anzeige: Außer Betrieb ). Immer exakt nach der Sensorprüfung, welcher, je nach Einstellung alle 4 bis 24 Stunden stattfindet. Beide Sirenen müssen dann gelöscht und neu angelernt werden.......damit sie wieder für 1 Tag funktionieren Sad(
Wenig erfreulich und keinerlei Idee bei Lupus.
Wäre unendlich dankbar, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wie ich dieses leidige Problem los werde.
Vielen Dank und schönen Abend
Flocki
13-01-2014, 20:26
Beitrag: #45
Hallo Flocki,
hast Du bei den Sirenen auf dem blauen Mäuseklavier den Schalter 7 auf AN gestellt?
The Saint
13-01-2014, 22:10
Beitrag: #46
Hallo Saint,
ich hab bei beiden Sirenen alle Schalter auf " off " gestellt.
Flocki
13-01-2014, 22:46
Beitrag: #47
Hallo Flocki,
stell mal den Schalter 7 auf ON. Ich denke, das sollte Dein Problem lösen.
The Saint
14-01-2014, 21:35
Beitrag: #48
Hallo und guten Abend Saint,
SmileSmile ja, ein Tag später und die Sirenen sind noch da!!!
Herzlichen Dank und viele Grüße,
Flocki
14-06-2014, 01:12
Beitrag: #49
Kleiner Erstbeitrag von mir, weil es mich fast 4 Stunden Nerven gekostet hat:
Bei dem Passwort in "Einstellungen -> E-Mail -> E-Mail Einstellungen" werden augenscheinlich keine Sonderzeichen akzeptiert.
Dann klappts auch mit EMail-Versand. Als Provider nehme ich GMail.
Anregung an Lupus: Handbuch oder Fehlermeldungen des EMail-Subsystems verbessern
Gute Nacht und nichts für ungut, falls ich entsprechenden Hinweis irgendwo überlesen habe
docwaechti
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 8 2.837 29-05-2026 18:12
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 4.285 05-08-2023 18:31
Letzter Beitrag: Oldman
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 4.407 24-03-2023 10:41
mad Erfahrungen mit den Heizkörperthermostaten Schmupu 36 37.399 12-08-2022 14:04
Letzter Beitrag: Schmupu
  Alternative Rauchmelder für Lupusec XT2 plus LarsK123 2 4.045 07-08-2022 12:30
  Lupus LUPUSEC XT2 Tag Reader Logbuch Benutzer erkennen Hansawinner 6 5.505 02-11-2021 18:31
  Erfahrungen mit dem Lupusec 360° BWM justasimpleguy 4 8.013 03-07-2019 21:44
Letzter Beitrag: seagull
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 5.292 13-04-2019 18:25
Letzter Beitrag: subven
  Sensoren von jablotron an Lupusec XT2 plus juliman4 2 4.736 20-02-2019 20:58
  XT2+ Fritzbox 7490 Lupusec Myfritz drmabuse 13 15.545 28-11-2018 09:47
Letzter Beitrag: Alarmxy222
