Contact ID via PSTN und GSM?
02-12-2013, 19:27
Wenn ich das Protokoll Contact ID wähle, überträgt das ja Töne, was über analog klappen müsste. Als Fallback wird die Secvest2Way automatisch das GSM-Modul verwenden, wird sie dort auch DTMF Töne drüber schicken. d.h. sich gegenüber der Alarm-Zentrale wie das analoge Tel verhalten? Der Dienstleister meint nämlich das GSM für die IP-Aufschaltung gedacht ist, die geht ja aber eh nur mit Ethernetmodul, wenn ich das richtige verstanden habe. Bin um etwas Aufklärung dankbar
02-12-2013, 19:30
RE: Contact ID via PSTN und GSM?
(02-12-2013 19:27)firebird schrieb: ...das GSM für die IP-Aufschaltung gedacht ist...Da rolle ich genauso mit den Augen wie Du. IP Übertragung geht nur über das IP-Modul. Über GSM kann entweder Sprache, eine SMS oder das digitale Protokoll (SIA; Contact-ID) übertragen werden. Letztere arbeiten mit Tönen, wie Du richtig schreibst. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 | Homeboy21 | 4 | 1.831 |
17-12-2022 19:44 Letzter Beitrag: Martina H. |
Abus AZ6301 Terxon PSTN-Wählgerät | amazonnixgut | 4 | 8.311 |
27-12-2016 16:05 Letzter Beitrag: zulu001 |
Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 | Gauchito | 5 | 7.076 |
03-02-2015 14:39 Letzter Beitrag: evertech |
Geräusche im Standy: ABUS PSTN-Wählgerät (Festnetz) | Nobbi75 | 8 | 20.908 |
05-04-2014 04:54 Letzter Beitrag: Manfredo |
Contact-ID Code 120 / 121? | firebird | 3 | 4.304 |
23-12-2013 21:37 Letzter Beitrag: timbaum |
PSTN bzw. PSTN und GSM Wählgerät | Schlosser | 1 | 3.596 |
31-10-2013 09:21 Letzter Beitrag: Manfredo |
Fehler bei "Testruf" mit ABUS PSTN-Wählgerät Artikelnr: AZ6301 | Toxx | 0 | 5.477 |
06-07-2012 20:23 Letzter Beitrag: Toxx |
