  • 22 Bewertungen - 3.05 im Durchschnitt
Secvest2Way - GSM Antenne richtig verlegen
08-10-2013, 17:57
zwei Fragen, wie habt ihr eure GSM Antenne verlegt?
In der Anleitung sieht das etwas anders aus als bei mir. Wie ist es mit Störgeräuschen, wenn ich die Antenne im Gehäuse verlege?
09-10-2013, 06:39
RE: Secvest2Way - GSM Antenne richtig verlegen
also die gehört ins gehäuse geklebt. du kannst sie aber auch nach aussen verlegen ( leider könnte man sie dann abzwicken ).
die störgeräusche sind nur da wenn du einen schlechten empfang hast und das modul die leistung hochdreht. daran kannst du leider nichts ändern.
sie stören aber nicht die übertragung soweit mir bekannt ist.
10-10-2013, 17:21
Falls, du die nette Stimme deiner Zentrale nicht unbedingt benötigst, kannst du den Lautsprecher abziehen, habe ich auch schon gemacht, ist einer der Stecker neben dem Batteriefach, dann ist Ruhe mit Störgeräuschen ;-)
15-10-2013, 07:33
Bitte die Antenne NICHT ins Gehäuse, außen ist besser. Ggf, den kleinen Lautsprecher innen am Magneten hinten mit Draht umwickeln (Dünner Kupferdraht), dann "induziert" die Funkwelle den Lautsprecher nicht/kaum. Is etwas tricky, hilft aber gut. Im übrigen gibt das GSM Modul soviel gas, weil Montageort und Netzempfang nicht die besten Freunde sind. Es gibt auch ne Antenne mit langem Kabel...
VG Marc
09-11-2014, 13:57
Gruss Allerseits
Kenne das GSM geknacke auch und hab die Tip's vom Wattebausch und Kupferdraht bereits befolgt. Den Lautsprecher abhängen ist momentan noch keine Option.... Daher würde mich die GSM Antenne mit längerem Kabel interessieren. Mein Installateur kennt keine "Original ABUS Antenne mit langem Kabel".
Was habt Ihr denn für Antennen im Einsatz?
Ev. die Originale mit einer Kabelverlängerung?
Besten Dank und liebe Grüsse
09-11-2014, 18:47
(09-11-2014 13:57)opendoor schrieb:  ...Mein Installateur kennt keine "Original ABUS Antenne mit langem Kabel"...
Was installiert er denn normalerweise Huh
ABUS Partner können die Antenne mit dem längeren Kabel schon seit Ewigkeiten bestellen.
  Öffnungmelder geht auf einmal nicht mehr richtig Swisstreasure 36 38.099 16-09-2021 15:31
Letzter Beitrag: itsalwaysme
  Secvest2Way inaktiv Hausigel 4 6.982 21-02-2020 22:58
  IOS App und "alte" Secvest2way gonzo12 2 4.702 22-01-2018 19:53
Letzter Beitrag: gonzo12
  FU7300 in Secvest2Way verdrahten dave0911 0 3.070 26-09-2017 20:07
Letzter Beitrag: dave0911
  Telenot HF-Leser an Secvest2Way anschließen alarmbenny 2 4.554 18-07-2017 14:43
Letzter Beitrag: alarmbenny
  Aufschaltung Secvest2Way mit VOXOUT? banane 0 2.980 31-10-2016 17:19
Letzter Beitrag: banane
  Secvest2Way mit neuem Bedienteil FUBE50000 verbinden Schmale01 7 8.485 14-04-2016 18:32
Letzter Beitrag: drache13156
  Melder richtig einstellen christian1981 14 14.676 28-03-2016 18:31
Letzter Beitrag: Benny15
  Neues Universalmodul an alter Secvest2Way? Peter_1234 1 4.062 22-03-2016 18:27
  Secvest2Way mit 2 Benutzern, die jeweils eine Fernbedienung haben Yetiman 1 4.140 31-01-2016 00:24
Letzter Beitrag: pimps
