  • 21 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
ABUS Glasbruchmelder FU7300W und Terxon
04-10-2013, 22:38
ich habe ein merkwürdiges Problem mit diesem Melder.
Wenn ich die Zoneneigenschaft auf ES (07) setze, dann wird
kein Alarm ausgelöst, selbst wenn ich das Kabel zur Terxon komplett löse.
Wenn ich die Zoneneigenschaft auf 03 setze, erhalte ich beim aktivieren die Meldung - "Zone 01 offen".
Der FU7300 hängt als einziger Melder an dieser Zone.
Die Widerstandsmessung mit der Terxon ergibt bei NC 0K0.
Mit einem Reedschalter und der Einstellung 03 funktioniert die Zone tadellos.
Die Anlage ist eine Terxon MX.
Evtl. ist das ja für alle interessant, die die Einstellung ES (Erschütterungssensor) nutzen. Denn es verwundert mich schon, daß bei
abgezogenem Kabel an CCT1 kein Alarm ausgelöst wird. Der Widerstand ist ja dann unendlich.
An den anderen Zonen arbeiten Reed - die funktionieren alle.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Thomas
04-10-2013, 22:46
RE: ABUS Glasbruchmelder FU7300W und Terxon
Sagen wir mal so - welchen Wert hat der Melder wenn Du ihn selbst misst? :-)
  GLASBRUCHMELDER Telenot GBM1 loewger 6 6.764 02-02-2016 12:24
Letzter Beitrag: loewger
  Funk Glasbruchmelder sendet Batterie zu schwach, trotz wechsel ronnystritzke 2 4.484 26-12-2015 09:45
Letzter Beitrag: ronnystritzke
  Glasbruchmelder gibt Fehlalarm beim Saugen Borger 4 6.145 02-01-2013 18:09
Letzter Beitrag: Borger
