  • 33 Bewertungen - 3.09 im Durchschnitt
[geteilt] LUPUSEC XT1
02-10-2013, 12:19
auch ich interessiere mich für die LUPUSEC XT1
Dazu mal folgende Fragen:
1) Wie kann ein Garagen-Rolltor absichern?
Kann man dafür die Fenster/Türkontakt-Sensoren benutzen?
2) Es geht hier um ein Haus mit 2 Etagen mit Stahlbetondecken (insgesamt 240 qm).
Die Zentrale wird aufgrund des Netzwerkanschlusses am Rand des Hauses stehen. Sind Probleme mit der Funkreichweite zu befürchten? Die Signale müssen eine Decke und mehrere Wände druchdringen.
3) Kann man mehrere Keypads anschließen?
4) Wie viele Sirenen kann man anschließen?
Diese werden ja als "Gerät" angeschlossen und nicht als "Sensor". Wie viele solcher "Geräte" sind möglich. Ich würde gerne zwei Innen- und zwei Außensirenen (ev. auch nur eine ASirene) anschließen.
mfg
flotte
02-10-2013, 15:12
RE: [geteilt] LUPUSEC XT1
Punkt 4) hab ich selbst rausbekommen :-)
Max. Anzahl Geräte: 6 zB. Funkrelais, Sirenen, Repeater, Strommessgeräte uä.
mfg
flotte
17-12-2013, 13:42
(02-10-2013 12:19)flotte schrieb:  1) Wie kann ein Garagen-Rolltor absichern?
Wenn Platz ist zum anbringen kann man auch einen Fenster/Türkontakt nehmen. Ob man damit nun ein Fenster eine Tür öffnet oder ein Rolltor was nach oben auf geht ist dem Kontakt ja egal.
(02-10-2013 12:19)flotte schrieb:  2) Es geht hier um ein Haus mit 2 Etagen mit Stahlbetondecken (insgesamt 240 qm).
Die Zentrale wird aufgrund des Netzwerkanschlusses am Rand des Hauses stehen. Sind Probleme mit der Funkreichweite zu befürchten? Die Signale müssen eine Decke und mehrere Wände durch dringen.
Sollte das Signal nicht ausreichen kann man einen Repeater dazu nehmen um die Reichweite zu vergrößern.
(02-10-2013 12:19)flotte schrieb:  3) Kann man mehrere Keypads anschließen?
Meines Wissens JA
  Wechsel XT1 zu XT1 plus - Thema Außensirene Donpepone 3 3.064 09-09-2025 09:30
Letzter Beitrag: schubbi
  XT1 Starter-Set gebraucht gekauft - Komponenten an meiner XT1+ nutzen?! esingen 2 4.915 26-03-2020 21:15
Letzter Beitrag: esingen
  XT1 durch XT1 plus ersetzen schubbi 0 3.881 23-03-2020 14:43
  LUPUSEC XT1 PLUS - diverse Fragen cb11111 0 3.302 29-01-2019 17:22
Letzter Beitrag: cb11111
  Lupusec XT1 Passworte RicoS 1 3.933 09-12-2018 10:06
Letzter Beitrag: icom
  Portweiterleitung von XT1 auf XT1 Plus anpassen esingen 1 3.936 02-12-2018 09:57
  Die neue XT1+ von Lupusec esingen 41 40.105 19-04-2018 17:41
Letzter Beitrag: Lugosi
  Einrichtung und Handhabung der LUPUSEC XT1? Herzog1818 5 6.808 02-06-2016 19:41
Letzter Beitrag: robcal
  Lupusec XT1 Zentrale: Sabotageschutz eddie irvine 7 9.344 24-02-2016 22:16
Letzter Beitrag: calicra
Sad Lupusec LE200 im XT1 integrieren. Klappt nicht qwertzy 4 8.086 02-01-2016 15:19
