  • 32 Bewertungen - 3.16 im Durchschnitt
PowerMaster 30 Kaufen oder nicht?
24-09-2013, 08:49
Hallo leute,
Ich bin neu hier und hab mir schon ein paar beiträge zum Thema Visonic durchgelesen ... der Beitrag wo eingebrochen wurde und die Anlage versagt hat, hat mich ein wenig nachdenklich gemacht.
Ich habe vor mit eine PowerG PowerMaster 30 zu kaufen ... da sind alle elemmente ja Bidirektional ... aber ist ein Jammen da auch möglich?
Was muss ich beachten? zb. nicht nur Magnetsensoren, da dann über Glasbruch eingestiegen werden kann?
Was hält ihr von der Anlage? Kann man die getrost kaufen und ist "sicher"?
Bin ein wenig ängstlich geworden durch den Beitrag Sad ...
Danke schon mal für eure Antworten!
lg
Roman
25-09-2013, 20:56
RE: PowerMaster 30 Kaufen oder nicht?
Mir wurde nun von zwei Firmen die Visonic empfohlen und von einer die Jablotron ...
Kann mir wer helfen bei der Entscheidung? Gibt es kurze erfahrungswerte?
Bitte um Hilfe!
25-09-2013, 21:14
(25-09-2013 20:56)blub646 schrieb:  ...Kann mir wer helfen bei der Entscheidung? Gibt es kurze erfahrungswerte?...
Eine optimale Beratung kann man aus der Ferne nicht durchführen. Der Beste Weg zu einer Alarmanlage geht immer noch über die Vor-Ort-Beratung durch einen Errichterbetrieb.
Um Dich korrekt beraten zu können, muss man das abzusichernde Objekt und die Umgebung kennen sowie auch Deine Wünsche an die Anlage, z. B. was Bedienung, Funktionalität, Alarmierung usw. betrifft. Je mehr Du davon hier verrätst, desto eher kann man Dir eine unverbindliche Empfehlung geben. Aber (siehe erster Absatz).
25-09-2013, 22:09
Wie gesagt, habe ich mitlerweile drei sogenante Errichter aufgesucht ... Es sind immer andere Meinungen je nach hinterliegenden Distributor so scheint mir.
Ich möchte jedoch eine Flexible sinnvolle Anlage nicht Politisierte Meinungen... Daher auch hier im Forum meine Frage!
Benötigt, brauch ich für ein Freistehendes Gebäude grundfläche ca. 100-120m2 mit 4 Türen nach außen (Magnetschalter erwünscht)
Innen ca. 4-6 Rauchmelder benötigt und ca. 2-3 Bewegungsmelder (am besten mit Kamera wenn das system dies kann).
Das Haus ist Teilweise Gewerblich und eine Kabellösung nicht gut realisierbar. Außenbereiche werden nicht abgesichert bzw. noch nicht geplant.
Idealerweise, wäre eine Steuerung für Licht, Heizung und co. sehr wünschenswert ... bzw. zumindest die möglichkeit der Erweiterung.
Das ganze habe ich bei der Jablotron 100 gefunden... ob das stimmt und wie gut die ist, weiß ich nicht. Die Visonic ist anscheinend nicht so Flexibel.
@Alarmservice-Hamburg: Was wäre deiner Meinung nach ein passendes System für diese Anwendung ... welche Alternativprodukte gäbe es? Danke!!!
25-09-2013, 22:57
(25-09-2013 22:09)blub646 schrieb:  @Alarmservice-Hamburg: Was wäre deiner Meinung nach ein passendes System für diese Anwendung ... welche Alternativprodukte gäbe es? Danke!!!
Wir sind herstellerunabhängig und arbeiten mit drei (auch hier im Forum) bekannten Herstellern enger zusammen. Wir könnten gemeinsam mit Dir sicher die passende Anlage herausfinden - wenn Du im PLZ Gebiet 22xxx wohnen würdest. Das Ganze würde Dich sogar nichts kosten.
Von einer Beratung aus der Ferne halten wir nicht viel. Nur soviel:
1. Verdrahtete Anlage, soweit und soviel wie irgend möglich (und meist ist mehr möglich, als der Interessent zunächst denkt!)
2. Gute mechanische Sicherung (entweder entsprechende Fenster und Türen) oder aber geprüfte Zusatzsicherungen. Man will ja möglichst schon das Einsteigen verhindern.
3. Aufschaltung auf eine Notruf- und Serviceleitstelle, damit eine vernünftige Alarmverfolgung sicher gestellt ist. Sonst kommst Du aus dem Urlaub und das Haus ist leergeräumt, weil sich niemand um die Sirene gekümmert hat und die Nachbarn nach drei Minuten aufgeatmet haben, dass Du endlich den "Ausschalter" gefunden hast.
4. weitere Details nach Objektbesichtigung
  PowerMaster 30 GSM Netzstörung sporadisch avispa 4 1.495 04-03-2026 12:20
Letzter Beitrag: avispa
  PowerMaster 30 Powerlink mit Telefonleitungsfehler avispa 1 711 03-03-2026 11:45
Letzter Beitrag: drpr
question State of the art PowerMaster-10 (sa..4u) Chris2212 2 1.056 31-01-2026 18:33
  Bewegung im Haus bei einer Powermaster-30 erkennen bugatti1712 11 2.561 06-01-2026 21:26
Letzter Beitrag: bugatti1712
  Probleme mit der Netzwerkverbindung Powermaster-30 bugatti1712 5 2.169 28-09-2025 00:28
  Frage zu einem Problem mit PowerMaster G30 TopolinoNRW 3 2.005 22-01-2025 13:08
Letzter Beitrag: TopolinoNRW
  Errichter Code Powermaster 30 Kurze_Frage 9 5.189 03-01-2024 21:11
  Powermaster + IP-Modul sBass82 4 4.872 05-08-2022 23:18
Letzter Beitrag: sBass82
  PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen Miro2002 7 6.394 25-07-2022 20:27
Letzter Beitrag: Bensen
  PowerMaster und externer Wachdienst und App AaronK 4 5.421 10-10-2021 18:35
