Secvest Wassermelder reagiert nicht
18-08-2013, 14:40
Wir haben die Secvest 2Way angeschafft und inzwischen installiert.
Bei dem Gehtest wird aber der Wassermelder nicht erkannt. Woran kann dies liegen? Kann man den Wassermelder mithilfe des Geh-Tests überhaupt testen? Bzw.wie testet man den Wassermelder sonst? In der Einrichtung haben wir "Technischer Melder" angegeben (lt.Anleitung). |
21-08-2013, 08:00
RE: Secvest Wassermelder reagiert nicht
Gehtest ist bei 24 Stunden oder Feuerzonen nicht möglich. Einfach den Wassersensor in ein Glas Wasser heben, dann sieht man ja ob er funktioniert. :-) Danach einfach abtrocknen und die Anlage rückstellen. MFG |
01-09-2013, 12:50
> Gehtest ist bei 24 Stunden oder Feuerzonen nicht möglich. meine Rauchmelder prüfe ich regelmässig mittels Gehtest. Zentrale in den Modus Gehtest und dann der Reihe nach alle Rauchmelder mit dem Prüfknopf ausgelöst. Das funktioniert prima. Eingelernt sind diese natürlich auf Zonen vom Typ "Feuer". Der Wassersensor hat eben keinen Prüfknopf - daher muss man ihn wohl ins Wasser halten. Im Gehtest wird ja nur angezeigt, welche Zonen sich per Funk bei der Zentrale als "Ausgelöst" gemeldet haben. Schwieriger ist da schon die Auslösung des akustischen Glasbruchsensors. Kennt dazu jemand einen Trick ohne Glas zu zerdeppern? |
| Bewegungsmelder reagiert schlecht | winnitouch | 19 | 29.752 |
19-03-2014 14:20 Letzter Beitrag: PTSS |
| Abus Funk Innensirene 8230 reagiert nicht. | Sunmen | 1 | 5.081 |
04-12-2012 08:35 Letzter Beitrag: Sunmen |
| Wassermelder anschließen? | FRAD | 2 | 8.766 |
29-01-2012 20:47 Letzter Beitrag: Manfredo |
